stepoff - специалист
Имам този телфер Parkside psz 250 B2 https://d.allegroimg.com/s400/01a6d3/b7 ... ab6af8a24d
Сега обаче искам да го управлявам с дистанционно(безжично).
Намерих това:
http://www.ebay.co.uk/itm/282329428836? ... EBIDX%3AIT
и това:
http://www.ebay.co.uk/itm/361498480596? ... EBIDX%3AIT
ще свършат ли работа? И как да свържа модулите? Идеята е оригиналното управление да остане.
Успешен ден!
zz_stefanov - майстор
Форума ще стане "самоубий се сам".
Съжалявам, но не бих си доверил живота да работя около товар управляван от тея непрофесионални джиджавки.
Туй, че си виждал радиоуправляеми кранове и телфери не означава, че с това можеш да си позволиш да ги управляваш.
Avas_co - майстор
С тия играчки едно, че ще е опасно да го направиш и друго малко зор ще се случат работите .
В кнопката на тая лебедка e вкаран кондензатора, не помня точно как беше филма с контактите на бутона за посоките, но до кнопката ходят 4 жила, та ...
Правил съм някакъв такъв филм за нещо, на което му трябваха просто два НО контакта за всяка от посоките, ми не ми хареса резултата, хем ползвах един скъп модул на Бенинка, който си имаше по два контакта на реле, както и възможност за настройка как да реагират бутоните- в случая на мен ми беше нужно да държи сигнал докато е натиснат бутона, а силно се съмнявам тия играчки да го могат това.
Резултата хич не ми допадна, проблеми това да държи сигнала, то в моя случай си има и причина, но след един фал с тъпото дистанционно в джоба, се отказах от тия експерименти.
От бая време все си мисля за едно краново дистанционно.
Antonii - майстор
Принципно не е невъзможно, но е важно как ще се реализира схемата.
При такива системи за една функция трябва да има минимум две релета и то да сработват на включване.
Отделно трябва да има предвиден и общ СТОП сработващ на изключване. А и самите бутони трябва да действат само докато са натиснати.
Или с други думи ще си трябват доста модули за да станат нещата като света.
Отпада!
Благодаря за отговорите!
torbalan - Дървен философ
Тук разглеждал ли си?
torbalan написа:
Не, не съм. Исках да е по компактно.
телфера повдига една дву-секционна врата тип bifold doors
Идеята е да се управлява от външната страна.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=OlznccMtCFg[/youtube]
Ясно...
Наистина с такова за кран е неудобно...
Ще трябва да си решиш проблема със случайното натискане на бутоните...
Че ще е кофти да ти я пусне, докато влизаш...
Аз си го представям горе-долу така...
С импулс от дистанционното се задейства реле, което през един нормално отворен контакт си подава захранване само на себе си, така че да остане затворено... Друг нормално отворен контакт се връзва паралелно на бутона, така че да управлява вратата...
При достигане на крайно отворено/затворено положение - някакъв краен изключвател прекъсва захранването на релето...
plamen6703 - майстор
Трябва да си представи допълнително и какво се случва, ако по време на отварянето вратата срещне някакво препятствие, дали продължава да се вдига въпреки препятствието или спира с цел безопасност... Като цяло едно такова устройство за такава врата струва в евтиният вариант около 300 лв. монтира го и забравя за всякакви телефри, платки, изключватели, все неща, от които нищо не разбира и не се занимава с глупости, а си върши работа. Това е варианта, ако иска да му е лесно, ако иска да му е трудно варианта с телфера е много добър...ще си намери добра занимавка и ще трупа опит в направи си сам.
Ако правилно съм разбрал, вратата и телфера вече са монтирани...
Тема "Дистанционно управление на телфер (лебедка)" | Включи се в дискусията:
