  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 19
ilian ivanov - специалист
andro440 написа:
Таймер 555 ,два потенциометъра ,реле , и зарядно от стар телефон
Андро би ли показал как си го направил това?
andro440 - майстор
ilian ivanov написа:
andro440 написа:
да Бих показал ,само да намеря схемата ,по принцип с 555 е възможно да се направи реле за време с две времена ,схемата е елементарна ,Релето в моя случай изпълняваше -завъртане на шнека на горелката -и второто време ,през колко време да завърти ,,а пелетите на самотек си падаха в горелката
andro440 написа:
Мисля да модна едно Прити (по подобие на Притито на Филма) за вилата и не ми се слага Натурела за няколко пъти на сезон.Разбрах идеята.Ако намериш картинката ще е добре,да не си играя да напасвам времената.
andro440 - майстор
andro440 написа:
ето схемичката -действай ,с две такива може да се направи управление ,което да управлява и голям шнек за бункер и да работят в синхрон ,но там леко се усложняват нещата
Благодаря.Мислех си нещо подобно но с транзистор преди релето.Даже се бях загледал и в една с 4060,но това е по-елементарно.Тези дни ще тествам.После ще почвам Притито.
П.П. Филме, би ли снимал кошницата ако не те затруднява.
П.П.2 Извинявам се на автора на темата че забих в друга посока :ops:
Последна промяна от ilian ivanov на пет апр 07, 2017 12:06 am, променено общо 1 път.
andro440 - майстор
транзистор е нужен ,ако релето е с голяма консумация на бобинката -иначе не . има достатъчно информация в интернрт за таймера 555 ,има и калкулатори и схеми ,така ,че действай смело . Аз лично с такава схема съм си направил и стенд за чистене на бензинови инжектори на автомобили .Може и банално да звучи ,но тл 555 може да прави чудеса :-D
Гледах днес и си мислех дали ще устиска , но щом си го правил, вече нямам притеснения :prost:
andro440 - майстор
ЕТОКАК СЕ ВДИГА ВИАДРУС НА КУТИЯ -и как се орязва дъното
andro440 - майстор
В таймерчето си има краен Транзистор ,достатъчно ефективен , да издържи едно мижаво реле
filmatoplo - майстор
:) Тъкмо я запалих камината и прочетох за снимка ,имам една от преди може и да се вижда нещо. :) Не е мръднала почти 2 тона ще изгоря хем е от черна стомана 3-3,5 мм рифелова ламарина .За 24 часа се събира 2-3 см пепел която не се издухва от вентилатора и ръчно почиствам кошницата .Размер около 12/7 см .
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 19
Тема "Всегоривна горелка направи сам" | Включи се в дискусията:
