maddoktor - специалист
sstefanov написа:
Такива батерии и зарядни си купувай от оригинала - PowerGenix и няма да имаш проблеми. От поне 5 години ги ползвам.
Моето е това - същото PowerGenix , но батериите са BPI - това успях да намеря - наистина вътре са си поиграли - има ht13r90 с кристал KDS3C
Но нямах опция да покажа моето . Възможно е при монтаж тези китайци да не замерват частите и да не ги тестват всяко сглобено .
hidrazin написа:
Явно новата ми реколта от шарен боб пак е добра... :? :-D
P.S.
maddoktor написа:
Веднага щом намеря тази стойност индуктивност ще кажа .
И що ще търсиш? Слагай каквато намериш. Или си пренавий старата с парче проводник ПЕЛ.
Не че трябва тази индуктивност де - прекрасно ще работи и без нея. Просто вместо нея запой парче жица...
Тази индуктивност е външно като резистор - CECL - с ленти кафяв червен червен сребро - което значи 1.2mH .
Щом може и без нея - слагам мост и ще стискам зъби палци показалци и други работи :) .
Всичко е Ок - пуснах го през лампа да не би да стане фал - и с дистанционен ключ ( тип крачен цензура ) включвам - изключвам няколко пъти - няма проблеми . Явно индуктивността която е прекъснала - е била причината - така SMD резистора не понася включването след като веднъж е работело .
Още веднъж Благодаря за съдействието .
Тема "Много странен случай" | Включи се в дискусията:
