Не е ... гледах го и това , но и няма логика 1 хладилник да тормози цял блок ..... то е магазин за дрехи...
Вашето лично помещение
sir_kolew
48 мнения в "Убийствен звук в спалнята...."
zz_stefanov
Изключи първо главния шалтер, за да разбереш дали е въобще от вашия вход. Може да ти резонира в апартамента, а като отвориш резонанса да изчезва при теб, и да не чуваш добре източника.
sir_kolew
В Стара Загора нямаме така главно парно.... при нас дори няма и котел или нещо такова.
Интересното е че както казах , не се чува само в моя апартамент а в разлика от 1 до 4 ти етаж. Ще взема ключа от домоуправителя тези дни за да проверя. единственото което ме притеснява е ако не е от моя вход какво става..... Кой знае кой идиот типичен Българин пак е направил някоя простотия....
zz_stefanov
Ако е помпа на локално парно вързана с UPS, теста може да те подведе.
plamen6703
sir_kolew написа:В Стара Загора нямаме така главно парно.... при нас дори няма и котел или нещо такова.Натрупаха се много неща едно след друго, дай едно по едно да го отхвърляш... Пишеш, че като отвориш вратата или нещо друго отворено, което не пишеш какво е то и няма проблеми със звука
Значи нито спираш тока централно, нито нищо, но като отвориш вратата и нещото друго и си решаваш проблема.
Остави отворена вратата и нещото друго и отиди да питаш другите, които чуват същият звук дали го чуват или спира и при тях да се чува
Да не вземе да излезе някой полтъргайст, който обича да стои отворена вратата и нещо друго и като ги затваряш да почва да издава такъв шум...
Hoвoceлckи
Пробвай с голяма чаша опряна на стената с отвора и долепено ухо на дъното й, да разбереш на кои стени (стъкла) звукът е най-силен. Ако е/са външна/и определено звукът идва от някъде - завод, цех ... Ако случайно стигнеш до този извод, пиши. Имам идея как след това да продължиш с локализирането.
sir_kolew
Hoвoceлckи написа:Пробвай с голяма чаша опряна на стената с отвора и долепено ухо на дъното й, да разбереш на кои стени (стъкла) звукът е най-силен. Ако е/са външна/и определено звукът идва от някъде - завод, цех ... Ако случайно стигнеш до този извод, пиши. Имам идея как след това да продължиш с локализирането.
След като цял ден ходя с чашата като луд нищо не установих. На всички стени вкъщи няма вибрации или да се чува нещо..... от този експеримент
Тема "Убийствен звук в спалнята...." | Включи се в дискусията:
