Вашето лично помещение
sir_kolew - специалист
iliya_i написа:
А опита ли даспреш първо захранването в твоя апартамент? Може ли някой твой уред да предизвиква това странно бучене?
Да това беше 1вото нещо което направих , но както казах това се чува и на други места в целия блок
preslav - майстор
sir_kolew написа:
iliya_i написа:
Казваш от около месец - опитай се да навържеш нещата в тази посока, какво се е променило за това време, нови наематели в магазина, близък строеж, нещо новоизградено, а защо не и новосанирана сграда по онази безплатната програма.
zdravcho - специалист
Тъкмо това щях да питам и аз - за самия блок ясно, но нищо не казваш какво има наоколо - улици, производство някакво с машини агрегати, строителни дейности наблизо, нещо да се е променило в околната обстановка преди месец? Комшията от четвъртия и той го чувал, а в съседните входове пак ли се чува този звук? Живея близо до голяма улица + бонус спирка. Забелязал съм, че понякога като спре някой от по-сторите автобуси на въпросната спирка и в къщи се чува едно басово бумтене точно като от суббас. Работата на мотора на автобуса може и дори да не се чува, но бумтенето се чува. Като потегля с промяна на оборотите и местенето се променя леко звука и заглъхва. Не се чува винаги когато спира автобус, защото за да се получи това акустично филтриране и усилване на ниските честоти трябва източника на звука (автобуса и по-точно изхода на ауспуха) да е на точно определено място отвън. Може и при вас източника на този звук да е извън самата сграда и по стените да не се чува шум. Като отвориш врата или прозорец на спалнята променяш акустичната обстановка и затова бумтенето изчезва. А като излезеш на терасата това бумтене не го чуваш вън и за това не предполагаш, че може да идва от там, а не от самата сграда. Имай предвид, че звука е движение на въздуха и такъв шум може да се предизвика и от движещ се въздух в комини и други въздуховоди, но както казаха няма да е постоянно.
shotik - майстор
В моя апартамент зимно време има звук като звънтене и той е от помпата на парното, която се намира в другия вход. Знам ,че е от нея , в стаите дори на различни места може въобще да не се чува , но там където ми е възглавницата на леглото се чува. Слагам тампони в ушите и така спя, няма как да преместя леглото на друго място
Живея на супер център в който не минават
автобуси или толкова коли да не кажа хич. Около мен няма нито 1 саниран или саниращ се блок в момента , други ремонтни дейности. Магазините са 2 и няма нищо по тях ново или да се прави. Общо взето това съм го мислил над 2 седмици преди да пусна темата, от къде може да е този звук който направо ми чупи нервите. Какво ли не мислих какво ли не правих. Има трафопост покрай нас ходи и при него да чуя няма и звук.... Тези дни ще спра тока на входа но почти съм сигурен че не е от него..... Направо такава глупост не е било никога и какво ли не мислих и какво ли не проверявах вече
preslav - майстор
sir_kolew написа:
До нас има казино, в началото вентилацията беше направена някак си - невъобразим шум. После ги принудиха и изведоха вентилацията на покрива на съседния блок - шумът рязко намаля, но все още си има едно глухо бучене, което на отворен прозорец си е дразнещо. Щом живееш на центъра няма как около вас да няма заведения с вентилации. Поразходи се наоколо, ниските честоти се разпространяват на по-големи разстояния и трудно се определя посоката на звука.
Hoвoceлckи - майстор
Попаднах на, струва ми се, интересен сайт цъкни да го видиш. Писах им за този проблем, да видим дали ще ни кажат нещо :)
Писах им туко що
Иначе няма казина няма нищо покрай мен. Живея в наистина затънтено място
На кого писа? На тези от последната препратка ... не разбра ли, че съм им писал "от твое име" :? Отвори ли предната? Там най-отдолу
[/url]
Там ти бях препоръчал да пишеш.
Тема "Убийствен звук в спалнята...." | Включи се в дискусията:
