П. Петков - специалист
Несложната схемичка за честотно управление в началото на темата вероятно ще работи, но има още едно условие, което трябва да се изпълни, а именно - с изменение на честотата трябва да се променя и захранващото напрежение!
Ето това е написано в един старичък учебник - стр. 492-493:
(Обърнете внимание на формулата 24-5 и на следващия я текст!)
В зависимост от приоритета при честотното управление (константна мощност, постоянен момент или момент, пропорционален на квадрата на честотата), захранващото напрежение трябва да се променя различно, а именно:
При постоянен момент то трябва да е пропорционално на честотата (формула 24-6), при постоянна мощност трябва да е пропорционално на квадратния корен от честотата (формула 24-7), а в третия случай - трябва да е пропорционално на втората степен на честотата (24-8).
От формулата P=MΩ, където Ω е кръговата честота (Ω = 2πf) и от първото изречение на предпоследната снимка (подточка -"б") следва, че при регулиране с постоянна мощност на асинхронен двигател със самовентилация, към него задължително трябва да се поставя и допълнителен вентилатор за охлаждане. Докато при регулиране с постоянен момент (подточка -"а") това не е необходимо, тъй като при намаляване на Ω, мощността "P", а следователно и токът падат.
Това са "усмивките от старите ленти"! :)
В съвременните честотни регулатори тези теоретични изисквания са удовлетворени, а изводът е, че Хидрата е прав и е най-добре да се купи фабричен регулатор. Цената нявга беше лев на Ват, но сега може и да е паднала. :)
maddoktor - специалист
След твоят пост - се върнах към началото на темата - в 3-ти мой пост .
Там обясних какво тествах . На статора са намотани много на брой
https://www.youtube.com/watch?v=8LXPcJD6hEA
едно разяснение и ако не се лъжа принципа е същият .
При моят случай - спийд контролера ( управлението на мотора ) в изхода сигналите не са правоъгълник ( както се знае на английски square) а наподобява ( тук вече не знам как да го кажа технически :) ) осцилоскопа показа сигнал наподобяващ BAND-PASS .
И както описах при ниски обороти - честотата е ниска и напрежението също е ниско . При увеличаване - и двете неща се увеличават.
pansim - майстор
П. Петков написа:
Е, най-после :lol: :lol: :lol:
maddoktor написа:
След твоя пост се върнах към началото на темата - в 3-тия мой пост.
Там обясних какво тествах. На статора са намотани много на брой (навивки на три намотки?).
Едно разяснение, и ако не се лъжа принципът е същият.
При моя случай - сигналите в изхода на спийд контролера (управлението на мотора ) не са правоъгълни (Както се знае на английски - square), а наподобяват синусоиди (тук вече не знам как да го кажа технически :) ) Осцилоскопът показа сигнал, наподобяващ BAND-PASS.
И както описа, при ниски обороти честотата е ниска и напрежението също. При увеличаване и двете неща се увеличават.
На руската схема и липсва капацитивно (или C-L-C) филтриране след "Греца"-а, импулсен, управляем, (високочестотен) регулатор на постоянно напрежение (PFC e отделна тема), което впоследствие да се подава като входно на фазовия преобразовател, като това входно напрежение се подчинява на изменението на честотата на преобразователя по закон описан в по-горния пост. За формиране на псевдосинусоидални изходни напрежения са необходими и допълнителни филтри, чиито параметри за съжаление са честотно зависими и се изчисляват компромисно.
P.S.
На клипа, (доколкото разбирам), се обяснява работата на преобразовател DC-3Ph AC, който управлява трифазен, синхронен микро двигател с постоянни магнити, но не се споменава за работа на асинхронен двигател с кафезен ротор и за (Цитирам Костенко и Пиотровски) "работа с практически постоянни стойности на КПД, на фактора на мощността, на претоварващата способност и постоянно, абсолютно хлъзгане, при ненаситена стомана.."
P.P.S.
Честит Ви ден на космонавтиката!
Малко преди да лети Гагарин, на 15 февруари гледахме и първото, пълно слънчево затъмнение. Всички деца тогава, ходехме с черни носове от опушените стъкла, а в някогашния квартал Лагера се разиграваха батални сцени с прътове и дървени мечове, стимулирани от прожектирания в салона на ГУТП-то филм "Троянската война". :)
ГУТП - "Главно управление на трудовата повинност", впоследствие ГУСВ, а сега някакъв съд.
Както казваше един приятел: "Бяха великите времена на веселия, славен турнир в Ашби де ла Зуш!" (Айвънхоу). :-D
Avas_co - майстор
Петров :prayer: .
Pansim то това е ясно изначално.
Лудия доктор, ти нали се шегуваш ?
ООО така си е - на моменти се майтапя , на моменти сериозен .
Руснаците ето какво са сътворили :)
https://www.youtube.com/watch?v=46u__VtqCJ4
http://www.chipmaker.ru/topic/5529/
гадното е че драйвера MC3PHAC е много скъп . В ебай - видях за 60$ . Защото гадините решиха всичко което влиза в БГ - и не е от страна членка на Европа - слагат ДДС , МИто - и сега БГ пощите и те взимат 15 лв на пакет .
https://hackaday.com/tag/mc3phac/
Avas_co - майстор
maddoktor написа:
Мда, явно е на майтап работата.
Тема "Схема за управление скоростта на въртене на трифазен асинхронен електродвигател" | Включи се в дискусията:
