geniya - специалист
Виадрус 24,4кВ с кутия отдолу:
Грейко РБ 20 с термостат
Начало 5.10.2016
Край няма още
Температура на стаите 25.5оС
Пелети: фъстъчени 2000кг.
Дървесни 720кг.
Слънчогледови 330кг.
Общо 3050кг. като сезона не е свършил още.
Учудващото е, че разходът ми е по-малък от предишните два сезона на пелети.Като и зимите бяха много меки от тази. :?
Подобрението дойде от кутията под котела и допълнителни прегради вътре.
doobref - специалист
Аз съм също с РВ 20 и котела е на кутия, но разхода ми е 6045кг. Отделно от това съм изгорил и около 4 куб дърва. Такъв разход никога не съм имал. Най-много съм горил до 3800-4000кг дървесни пелети. Зима, зима , ама такова чудо не е било. Котела съм го удушил с прегради и пак разхода е това което съм посочил. Незнам как къщи без изолации имат толкова малък разход. Моят котел работи 24/7 .
trunski - специалист
trunski написа:
Здравейте, и аз да се отчета :)
Котел Ромстал/Виадрус- 50 кв. и горелка Фероли Р 12- 34-55 кв. Къщата е 330 кв., от които се отопляват около 140 кв. + бойлер 200 л. /потребители 6 души/. Изолация 5 см. EPS и ПВЦ дограма.
От октомври до сега 3800 кг. дървесни пелети.
Лелеее..., каква буря се е разразила, във връзка с поста ми! :) А пък аз си мислех, че разхода ми е голям, предвид комбинацията котел/горелка, която ползвам.
съжалявам, че се включвам толкова късно, да дам разяснения.
За системата, с която се отоплявам бях писал есента в темата за фероли. Тази зима ми е първата на пелети и изобщо в тази къща. Затова не мога да дам за сравнение разхода от миналата година. В началото на сезона, след като бях изчел всички теми във форума за отопление на пелети, и аз бях решил, че системата е прекалено преоразмерена и ще харчи много гориво. Бях пуснал обява, за продажба на котела и горелката или замяна за по-малки такива. Потърсих и съвет в темата за фероли, като Филма Топло ми даде най- адекватното, бързо и евтино решение на проблема- да сменя суплото, фланеца и скарата на горелката с такива от мотела Фероли Р-7 /13-35 kw/, но котела да си остане този, защото се явява по-голям топло-обменник. Както винаги беше прав, за което-адмирации =D> . Но по ред причини не преработих горелката с ремонтният кит от по- малката. Вместо това предприех други действия /бързи, лесни и почти безплатни/:
- Монтирах спирателни кранчета на всички вентил конвектори /за сега механични, по- нататък ще сложа с ел. задвижка/, като по този начин изключвам помещенията, които не се ползват;
- Сложих стаен термостат в най- студената стая;
- Направих помпите да се управляват от управленията на конвекторите, като по този начин въртят само когато- има нужда от топлина в някоя стая. През останалото време водата седи в покой, по- бавно изстива в котела и горелката се включва по- рядко по температура на водата. Дори и да се включи горелката, когато няма консумация от конвектор, водата в котела се подгрява много бързо и пак изключва. Също така по този начин котела се явява като буфер, защото в него седи винаги топла вода;
- Котела го напълних с всякакви турболатори и прегради:
По този начин падна температурата на изходящите газове, мерена с инфрачервен термометър на повърхността на тръбата на изходящите газове е не повече от 60 градуса. При положение, че преди тази интервенция не можех да я пипна с ръка.
- Също така доста си поиграх с настройките на горелката.
Исках да извлека алгоритъм при каква външна и вътрешна температура и при каква мощност на горелката разхода на пелети е минимален. За тази цел направих следното:
• Обследване на сградата и изчисление на топлозагубите на къщата /по метода показан тук:http://www.termosilikat.com/bg/blog/%D0 ... %B8%D0%B8/. Само да поясня, че не съм професионалист в тази сфера и всичката информация съм я дръпнал от нета.
• По формулите дадени от „Айс“ в началото на темата изчислих при каква стойност на прараметъра t-7 каква мощност и какъв разход на пелети на час съответстват.
• Направих таблица в „excel“, която да смята с формули при каква външна и вътрешна температура, каква мощност (kw/h) е нужна за компенсиране на топлозагубите. В зависимост от тази мощност, при каква мощност на горелката, какъв е цикъла на работа на горелката /работа-почивка/ на час и на 24 часа, и съответно какъв е разхода на пелети- http://dox.bg/files/dw?a=3fd3012682.
Имайки тази информация процедирах така:
Гледах за една седмица напред прогнозата за времето и намалявах мощността на горелката, така че да покрива необходимата ми мощност при най-ниската очаквана температура /до колкото е възможно/. Целта ми е била горелката да се включва не повече от веднъж в рамките на един час. Най-ниската мощност, която съм постигнал е 11.5 KW, е вярно, че пламъка не се показва много, но успява да загрее водата и да изключи горелката, при пролетни температури на въздуха- над нулата.
Искам да отбележа, че от края на миналия месец в по-топли дни, системата работи само нощно време от 21,00 до 10,00 ч. През деня просто няма нужда да работи, защото къщата събира достатъчно слънчева енергия. Вчера даже не е пускана изобщо, в 6 ч. сутринта в стаите беше 23 градуса.
LazarGanev написа:
trunski написа:
Ей това е поредното безумие на инженеринга - 600кг/месец, или 20кг/ден, или под 1кг/час! Това количество пелети може да изгори в 10 (десет) пъти по-малка горелка! Аз също имам един такъв клиент, който ме накара да му сменя 30кВт горелка с 50кВт и накрая се оказа, че е изгорил 6 тона пелети, а аз с 20кВт горелка съм изгорил 8.5 тона.
Моите уважения към професионализма и огромния ти принос за развитието на този форум, г-н Ганев.
Както казах в предишният ми пост, в началото мислех да предприема радикални мерки и да сменя котела и горелката с такива, които да съответстват на нуждите ми. След като направих елементарни изчисления, какво ще вложа и какво ще получа се отказах. Замяната на тази с нова пелетна система от рода на Грейко ще ми струва поне 2000 лв., които в никакъв случай не бих избил в следващите пет години от разликата в ефективността на двете отоплителни системи. След петата година е възможно да започнат евентуални проблеми със стоманената конструкция на пелетния котел. Ако тепърва предстои да се проектира и изгражда отоплителна система си заслужава да се монтира чисто пелетен котел с ниска мощност, но при моето положение, според мен не е оправдано финансово.
Затова предприех мерки за намаляване на разхода с начина на управление на настоящата отоплителна система.
Всяка къща си има специфични нужди от отопление, съобразно топлозагубите. Системата може да бъде гъвкава- с по-малко вода + котел и горелка с по-ниска мощност или инертна- с повече вода и с по- мощен котел с горелка. При първата горелката ще гори непрекъснато докато я изключи стайният термостат. При втората горелката ще включва и изключва по температура на водата докато навакса топлозагубите и стайният термостат изключи. Аз използвам голямата площ на Чугуненият котел, като буфер. Според мен е много важно, как ще бъде усвоена, запазена и разпределена енергията.
Между другото, и аз се интересувах кой вариант е по- добър и направих някои теоритични изчисления каква е кривата на разхода при мен, в зависимост от мощността на горелката.
-по вертикала е разхода в кг.
-по хоризонтала е мощността на горелката в kw/h.
Изчислението е направено при външна температура - 3 градуса и вътрешна + 23 градуса.
Излиза, че след мощност 40 kw/h разходът започва да пада.
Miro4774 - специалист
trunski написа:
LazarGanev написа:
trunski написа:
Колега стайният към помпите ли си свързал. И какво прави горелката когато стайният изключи горелката грее само котела докато стайният не подаде сигнал за включване на помпите ли?
Стайният термостат спира горелката. Помпите се командват от управлението на конвекторите. Ако ако падне темперетурата в някоя стая под зададената вентилатора на конвектора се включва и помпите тръгват.Като се стопли стаята до зададената температура вентилатора на конвектора спира и помпите също. Като помпите не работят котела вдига до зададените градуси много бързо и горелката изключва. Като водата в системата е в покой печката изстива много бавно и така горелката се включва по-рядко и работи по-малко време. Кръга към бойлера също се командва от диференциален термостат, за да не върти постоянно и неговата помпа.
На стайния термостат не разчитам много, защото трудно се синхронизира с управлението на конвектора в стаята, или стайният изключва горелката а конвектора още работи или обратното.
Здравейте! Имам въпрос отностно бойлера към инсталацията. Имах един 80 литра бойлер със серпентина и днес купих още един 80 литра бойлерите са свързани като радиатор на тях нямам терморелета който да ги пускат и спират, а имам обикновенни кранове. Интсталцията е затворена система управлява се от термо глави. Мисълта ми е дали да спирам и пускам крановете когато е нужно или да ги оставя постоянно да се подгрява водата в тях?
andy_forresite - майстор
Може да оставиш крановете постоянно отворени. Топлата вода от котела преминава през тях и ако има някаква разлика в температурите ще има и някакъв топлообмен. Водата в бойлерите ще изстине само когато изгасне горелката при работеща помпа.
Аз имам един такъв бойлер. Сложил съм 3-пътен вентил с термоглава, но имам и миникран. Миникранът го затварям когато котелът не работи за да няма топлообмен между водата в бойлера посредством серпентината и тръбата на изхода. Топлообменът там е слаб, но все пак има някакъв.
Да то ще има топлообмен само когато има консумация на вода. Попринцип не гася горелката или помпата само ако не трябва да се почиства.
andy_forresite написа:
При мен термостат командва помпата на кръга на бойлера и кран с ел. задвижка на изходящата тръба на серпентината на бойлера.
Тема "Разход на пелети!" | Включи се в дискусията:
