  • 8
  • 9
lub40 написа:
...Съмнявам се контактора да не е дал фира...
Спокойно, не си прецакал възможно най-евтиния и смотан контактор.
По-скоро си прецкал програматора.
Ти къде прочете че може да управлява контактор???
Навсякъде, включително и аз писах РЕЛЕ !!!
Евентуално да си проверил колко е консумацията на един контактор (смотан боклук) и на едно реле???
P.S. И що се хващате с неща от които нищо не разбирате???
И що ли оригинално такова реле е 50-тина USD ???
HUNTER PUMP START RELAY PSR-22 PSR22
Може и по-евтино. Ама чак пък тия боклуци от елмарк...
Ми да ти е честито... :-D
yanko78 - специалист
И аз се чдя защо не се прави с пресостат. При мен след помпата е предостата, оставил съ след нео един изход за чешма, след изхода за чешмата, мастър клапан и след него клапаните за кръговете. Сега като пусна чешмата, водата тръгва а след нея мастър клапана подсигурява останалите клапани. Всичко паботи на 6
ulieliadi - специалист
Пред дилема съм за избор на разпръсквачи за поливна система и моля за малко помощ.
Площта е 8х8 метра и искам да ги направя на един кръг. Ще се полива от водопроводната мрежа - тръбата е половин цол и ще се пуска и спира ръчно. Налягане има около 2 бара.
Идеята ми е да мина с четири разпръсквача в ъглите стрелящи на 90 градуса като първите два да бъдат малки http://napoqvane.com/sprinklers/hunter_ ... &order=ASC , а третия и четвъртия да бъдат по-мощни http://napoqvane.com/sprinklers/hunter_ ... &order=ASC и с различните дюзи да регулирам силата им.
Всякакви идеи ще ми бъдат полезни :partyman:
hidrazin написа:
lub40 написа:
Няма проблем с програматора. За контактора ме посъветваха от напояване.сом, не съм знаел, че е такъв боклук екмарк.
Не разбрах освен хънтър релето каква друга алтернатива имам.
Ще съм благодарен за съвет.
ulieliadi написа:
Някой нещо... , че тези дни трябва да ги поръчвам :?
ulieliadi написа:
ulieliadi написа:
Посъветвай се с човека от сайта, страшно коректен и отзивчив е, заявявам го на 100%. На мен лично ми помогна много, безрезервно и безплатно. С неговата помощ си изградих системата от нулата и с нулеви познания по материята. Успех!
hidrazin написа:
lub40 написа:
Въпреки мълчанието, аз пак ще се включа. Разбрах, че не съм си направил труда да проуча каква консумация има "скапания" контактор, който съм изолзвал. Сега искам да не направя пак тази грешка. Може ли да ми помогнете за избора. Харесал съм следния контактор - не можах да намеря подходящо реле в интернет /отделно изчетох безкрайни спорове що е то реле и контактор, но понеже не съм силен в тази област, не мога да взема становище/. Често освен електронни пресостати се използват контактори в нета /вероятно с правилните характеристики, съобразно програматора Хънтър/. А хубавите пресостати са доста пари /въпреки, че ако продължавам да колекционирам контактори, скоро ще стане танто за кукуригу :? /
За съжаление отново съм го избрал по хубост :). Ето защо съм постнал отдолу описанието му, дано да свърши работа.
Импулсно реле iTL 1P 16A 1NO, 24V, AC 50Hz, 12VDC, A9C30111
Ще съм благодарен за всяка помощ.
Krass - майстор
Защо импулсно? Трябва ти обикновено.
Е, това е приказка! :-D
Ще потърся обикнавенно и пак ще питам. :supz:
  • 8
  • 9
Тема "Съвети Автоматична Поливна Система" | Включи се в дискусията:
