Не се вкарвай в излишни филми.Хората са ти го казали лепило за дърво и трици.Става по-здраво от яйце.
mavryt4o
72 мнения в "Разбито захващане на панти на гардеробна врата - как се ремонтира ?"
plamen6703
Само гардероба да не е на "мебели" Виденов, че там плоскостта е от паздер и едва доближава дебелина 14 мм
zz_stefanov
plamen6703 написа:Само гардероба да не е на "мебели" Виденов, че там плоскостта е от паздер и едва доближава дебелина 14 мм"Любимите" ми мебели, трошат се от слаботелесни, а аз въобще не си позволявам да сядам на тях, налага ми се да ги поправям обаче, но доколокото е възможно
Dino23
- помощник
От Виденов е гардероба, но мисля че това няма значение и всеки от горе посочените варианти за ремонт е приложим. Не знам какво е паздер, аз мислех че гардероба е от ПДЧ. Този вариант с диблите ми се струва най-удачен и лесен за изпълнение, но дали ще държи лепилото в "паздера" това е загадката.
lyubohar
Трици,лепило=след година пак.
Най лесно е с дибли-може и по дебели.
Бургия с ограничител.Хубаво лепило и набиваш-от другата страна подлагаш дъска за хляб да не повредиш плоскоста.
Изрязваш,хубави винтове и си готов.Ако страницата е междинна,може с нормални винтове и гайка през нея.
Всички други варианти са или ден до пладне,или усложнено занимание.
plamen6703
zz_stefanov написа:Дъщерята щеше да се "удави" с мебели Виденов, обажда ми се по телефона да се срещнем да ми покаже какви мебели си харесалаplamen6703 написа:Само гардероба да не е на "мебели" Виденов, че там плоскостта е от паздер и едва доближава дебелина 14 мм"Любимите" ми мебели, трошат се от слаботелесни, а аз въобще не си позволявам да сядам на тях, налага ми се да ги поправям обаче, но доколокото е възможно
plamen6703
Dino23 написа:От Виденов е гардероба, но мисля че това няма значение и всеки от горе посочените варианти за ремонт е приложим. Не знам какво е паздер, аз мислех че гардероба е от ПДЧ. Този вариант с диблите ми се струва най-удачен и лесен за изпълнение, но дали ще държи лепилото в "паздера" това е загадката.Познах го веднага, че е от Виденов и видях, че ти е изгорял джоба
Ако в ника ти "23" са годините ти, сакън да не си купиш спалня от Виденов, че още първата вечер ще спиш на земята с невястата ти
zz_stefanov
Dino23, ако плоскостта ти е 18 мм, действай по някои от предложените ти варианти, които осигуряват заздравяване на материала в зоната в която ще се завият винтовете. Успех
plamen6703
Опитай първо с лепило и стърготини да пробваш колко ще изкара. После с дибла и накрая ще се убедиш, че трябва да помислиш за друг гардерб като първо гледаш от какъв материал е изработен
Тема "Разбито захващане на панти на гардеробна врата - как се ремонтира ?" | Включи се в дискусията:
