Ако крана е на студената вода няма проблем всичко да работи само със клапана на бойлера.
															От температурна разлика зима/лято ми се е пукала 25 литрова дамаджана с вино, пълна почти до тапата. Последната гумена, доволно плътна. Все пак бойлерите не са от стъкло
 Освен това препоръчах да се предвиди, остави въздушен мехур, който (като при кенчетата с бира) да поема известно разширение на водата. Предпазните клапани се задействат при температура на водата в ел. бойлер над 90ºС. Този бойлер няма да достигне такава температура изобщо. Еле пък неостъклен. Да се обоснова: у нас се приема, че от квадратен метър може да се добие ~700W енергия за час. Контактната повърхност на бойлера ти със слънцето е значително по-малка. Охлаждането обаче - значително (то е по цялата контактна повърхност на бойлера с околния въздух). В крайна сметка сложи си предпазен клапан (ако не ти помогне няма да ти навреди). Няма нужда да е комбиниран, тъй като от възвратен няма нужда, но пак не пречи да сложиш такъв ) само дето е малко по-скъп.
  Освен това препоръчах да се предвиди, остави въздушен мехур, който (като при кенчетата с бира) да поема известно разширение на водата. Предпазните клапани се задействат при температура на водата в ел. бойлер над 90ºС. Този бойлер няма да достигне такава температура изобщо. Еле пък неостъклен. Да се обоснова: у нас се приема, че от квадратен метър може да се добие ~700W енергия за час. Контактната повърхност на бойлера ти със слънцето е значително по-малка. Охлаждането обаче - значително (то е по цялата контактна повърхност на бойлера с околния въздух). В крайна сметка сложи си предпазен клапан (ако не ти помогне няма да ти навреди). Няма нужда да е комбиниран, тъй като от възвратен няма нужда, но пак не пречи да сложиш такъв ) само дето е малко по-скъп. При топлоизолацията на тела с относително "малки" размери в две или три направления - се търси оптимума. Минималните загуби ще са при точно определен размер на "кутията" (зависи и от условията "извън кутията"). При по-малка или по-голяма "кутия" загубите ще се увеличават (трябва да е и с определена форма - спрямо формата на тялото което изолираме). В случая "кутията" е т. н. "прозрачна" топлоизолация, която има свой особености.
