bube760205 - специалист
todortv написа:
Щом ще пускаш захранване обикновен датчик ще свърши работа, настроен на мин.време.
На изхода му се получава ИМПУЛС, с продължителност зададеното време.
Времето на стълбищният автомат ще започне да тече, когато спре импулса.
Значи един обикновен датчик ще ми свърши работа!
preslav - майстор
Имам такова нещо - https://www.google.bg/search?q=%D0%BF%D ... doleIL4QrM:
Нямам оплаквания, когато е ден изобщо не включва, когато се стъмни включва мигновено - никакви доработки, закча се на стандартните 2 жички. С LED крушките беше под 30 лЪва.
rado_ev - специалист
Можеш да го направиш с обикновен датчик като му закараш захранване 230 волта. Фазата, която излиза след задействане на датчика ще я използваш да захраниш бобината на някое реле на 230 волта. На входа и изхода на силовите контакти на релето ще свържеш двата края на съществуващия ключ за осветление. Датчика ще е настроен на минимално време и така че изключи релето, което ще прекъсне веригата на ключа, преди да изтече времето на стълбищния автомат. По такъв начин ще избегнеш ефекта на задържал бутон.
Това модулче от снимката е за по-ниско напрежение от 12 волта. Бобината на неговото реле е за 5 волта постоянно напрежение.
kozl - майстор
bube760205 написа:
Antonii написа:
Принципно датчика от аларма както е писал колегата е решение, но и той иска допълнително захранване.
Но ако става въпрос за цената, то едва ли ще е поразлична от 10тина лв.
Иначе ако търсите датчик който да вържете на двете жици и да работи като бутон без допълнително захранване, то май няма такъв.
Определено знам,че няма такъв датчик който да не изисква захранване ..Не е проблем да пусна захранване за самия датчик ..има няма 10 метра е от таблото до мястото където искам да сложа датчика...
Ako не е проблем да изведеш от таблото 220 V разкачи тази лампа от стълб.мрежа и я прикачи към датчика. Това е предложение в случай, че не е необходимо да се пали останалото осветление. Освен това както ти писаха можеш да изведеш 220 до разкл.кутия от стълб.мрежа и да ползваш PIR датчик на 220 V, като му преправиш платката с релето да не се свързва контакторната група с фаза и да ползваш релето на датчика да включва вместо бутона. Мин.време е към 10 секунди и ако стълбищния автомат няма функция като моя при задържане >4 сек на бутон се самоизключва, нещата се получават.
Само да припомня с датчици за аларма, сигнала от задействане на алармата прекъсва веригата, така че без адаптиране не става.
kozl написа:
bube760205 написа:
Antonii написа:
Та значи действам така,нека опиша да видим правилно ли съм разбрал! Пускам си захранване от главното табло ФАЗА и НУЛА до мястото където смятам да сложа датчика,захранвам датчика и извода които тррябва да отиде по принцип към крушката -захранвам бобинката на реленце на 220V .Входа на силовите контакти вкарвам проводника от бутоните да речем,а на изхода свързвам другия проводник ! И това е!
Правилно е. :!: Работи при изключено напрежение и спазвай правилата за безопасност при работа.
mironcho - специалист
Не ти трябва допълнително реле. Виж какво е писал
kozl написа:
...да ползваш PIR датчик на 220 V, като му преправиш платката с релето да не се свързва контакторната група с фаза и да ползваш релето на датчика да включва вместо бутона. Мин.време е към 10 секунди...
Здравейте майсторчета,не бях писал по темата,но и нямах и време да се занимавам с въпросния датчик и релето за стълбището,но тези дни намерих малко време и се позанимавах...та така. Свързах всичко както си му е реда,всичко тръгна нормално, НО!!! Влизам аз датчика ме засича, светва осветлението и аз си продължавам по пътя нагоре по стълбите към вкъщи. След по малко от минута съсед и той минава от този вход и PIR -а го хваща и него а осветлението вече е активно когато съм минал аз..и продължава да си свети без да изключи след минута и половина както съм настроил автоматчето,и се получава ефекта на задържалия бутон.След съседа ако мине друг съсед и датчика ще засече и него и ще продължи да свети и да се възтановява времето на автомата ! :? :? Дали няма вариант датчика да подава сигнал при движение да се задейства осветлението да си свети и самия датчик да остава неактивен в времето докато автомата работи и след изключването на автомата ,датчика да става пак активен! Моляв дайте акъл и съвети!
preslav - майстор
bube760205 написа:
Много правилно си работи системата, нали и втория, който е влязъл във входа ще иска да си стигне в къщи по светло, а не по средата между първи и втори етаж да му изгасне лампата и да чака да влезе третия, че да светне или да се пребие в тъмното докато намери ключа на стълбищната площадка.
nikolovvd - майстор
bube760205 написа:
Бутона до вратата е прокарван в последствие ,преди може би 20 години и е замазан в стената до някъде и от там е прикован с скобички до кутията !
Това ме навежда на мисълта, че въпросното осветително тяла е било с автономно (независимо от стълбищния автомат) захранване или греша?
Ако се направи, така че на осветителното тяло да отива фаза и нула, може да се ползва сензора локално, т.е. само за това осветително тяло, а за осветление на стълбището да се ползва бутона.
Ако пък времето за светене определено от PIR сензора се настрои на минималното, то управлението към стълбищния автомат ще представлява импулс с продължителност няколко десетки секунди. Повечето са от 30 секунди до 3 минути, но ако се смени времезадаващият кондензатор, то може да се намали 10 пъти примерно със смяната на кондензатора с такъв, който е с един порядък по малко - от 1000 uF на 100 uF. Тогава времето ще е от 3 до 18 секунди.
Тема "Импулсен датчик за движение" | Включи се в дискусията:
