  • 8
chapara - майстор
А бре заврътвайте ги тия снимки предварително, че без врат останах, жената все ме пита защо седя на челна стойка :-D :-D :-D :-D :-D
jekasus - майстор
Аз си я врътнах предварително/виждам нормално/, да е правилно/поне туй мога, както да и смаля снимките,че да кача в този форум/, така че притенции да не към мен :-D
jekasus - майстор
Докато Иво стоманата запразнил, малко Jekasus да намаже критика :-D
Имаме стена 2030мм и вана 1800мм.
Еми грозна работа -
Да направим една ниша -
Почвам от нивелиране на ъгловия UD-профил -
Слагам хоризонтални CD-профили и закрепвам първи слой полица -
С две парчета гипскартон първо ниво нивелирам полица, като почвам от към вътрешния ъгъл -
jekasus - майстор
Част втора, че не дават повече от 5 снимки...
Слагам вертикалата, като следим и нивела :-D
Когато нагоре всичко отива по нивел, закрепвам и последния профил към тавана, действие към нивелации е също като в долната част - първо към вътрешния ъгъл, после към външния -
Както се вижда - никакви снадки и на първия слой на ъгли -
jekasus - майстор
част трета -
Обръщане на полици горе и долу с втори слой гипскартон -
И втори слой на нишата -
При замрежване да не забравим и по-сложните места -
Български аквапанел :-D
За да няма излишни въпроси -
Пода е с водно подово отопление и там ще е санитарен силикон на снадката под-стена, даже заради това на пода профили са лепени с ПУ, стената отляво още чака вградени смесители...
ivo_steel - специалист
Браво ! Всичко е като по учебник , но можеше малко по-раздвижено да се направи тази ниша ,в смисъл по-функционална да бъде ,нещо като етажерки ,за да могат да си редят там шампоани и тоалетни принадлежности , друг е въпроса ,ако там ще вкарват някакво готово рафтче :)
Аз моя обект го завърших ,отдавна ,но все не остава време да се добера до компа (наистина сериозно бях запразнил :partyman: ) , че си е играчка и снимките да намалявам и т.н. Но ще се постарая днес да ги накача :)
Извинявам се за забавянето , ето снимките :
IMG_20170420_203330-1248x1664.jpg Лайсни, бях длъжен да сложа, понеже плочките са доста крехки и къдрави -изтумбени в средата ,стърчащи в ъглите ....
Хидроизолация на пода(две ръце),центриране на сифона и повеждане на теракота :
Продължаваме с теракота , сметките за разстоянието между сифоните излизат точни :) :
Следва затваряне на първия ред :
Извинявам се ,че не съм снимал по-подробно,но времето ме притискаше ... Ето го крайния резултат :
  • 8
Тема "Гипсокартон в баня" | Включи се в дискусията:
