6osi6 - майстор
Котелът Cortina 7-22kW е с клас 5. За пелетния котел още няма информация, освен за мощността му, три котела от 14, 21 или 28 kW. Горивната камера на котела е цилиндрична, без трудно достъпни ъгли в които може се трупа пепел и катран. Облицована е с керамика която подпомага горенето и предпазва метала. Над отражателя на горелката са поставени хоризонтално две плочи, с перпендикулярно разположени отвори, през които преминават димните газове и недогорелите въглероди и въглероден оксид се съединяват с кислорода.
Според сертификата в номинална мощност - 22kW, въглеродният оксид е ppm 1,4. В минимална е ppm 287,9
Ефективността е 92.3% при 22kW и 90.8% при 7kW
Котелът има 10 пъти по-малко заварки от други котли с тази мощност. Кръглата форма на топлообменника и димогарните тръби позволява пресово съединяване на елементите. Всички топлообменни повърхности са разположени хоризонтално, което значи лесно почистване. Камерата с керамичната облицовка се почиства след края на сезона, освен хоризонтално разположените в нея плочи.
Димогарните тръби имат турбулатори, които са с механизъм за почистване. Управлението регулира въздуха и горивото по температура на димните газове - не е нужна постоянна промяна на настройките.
Горелката е Pancerpol DUO, на сайта има упътване в pdf. Влажността на въглищата не трябва да е повече от 10%! Гори въглища с 40% прах без проблеми. Ако няма проблеми със спичане на горивото - шлака, може да се махне витлото, което върти кошницата, или ако шлаката е малко, може да се намалят оборотите наполовина, като се изреже едното рамо на витлото. Цената едно витло от Pancerpol е 25 лева.
http://www.pancerpol.com.pl/podajniki/p ... s-duo.html
http://www.sklep.pancerpol.com.pl/zabie ... 25-kw.html
Cortina в класация с други полски котли.
http://ranking.czysteogrzewanie.pl/szukaj/247t
Котелът тежи 680 кг. Гаранция за Полша пет години. Цена 4450 лева.
lz2skt - специалист
Само да добавя,че при повечето котли с керамики в горивната камера трябва да се почистват идеално след края на сезона като се демонтира керамиката и се чисти водната риза.После даже съм и чел пръскат стените със спрей против ръжда.Даже е желателно после керамиката да се постави в началото на от.сезон.Доста пишат по руските форуми за ускорена корозия където се опират керамиката и водната риза дори при наличие на предпазна арматура.Ако не се прави се скъсява живота на котела
6osi6 - майстор
За демонтирането е вярно. Първо ръждясват заварките. Но те са в пъти по-малко. По-важното е какво може да се монтира! Има едно свободно мъртво пространство.
6osi6 - майстор
Cortina на пелети отвътре. Два хода в горивната камера, трети ход със 6 димогарни тръби. Газовете в тях се движат от долу нагоре.
Котелът е с втори вентилатор на фукса.
Cortina Carbo 14, 22 и 28 кВ, на въглища, от вътре. Един ход в горивната камера. Осем димогарни тръби - четири с ход от горе надолу и четири с ход от долу нагоре. Котелът е без втори вентилатор. За 22 кВ дълбочината му е 1080 мм. без фукса. Топлообменната повърхност е 2,4 м2.
6osi6 - майстор
Cortina вече е облицована допълнително с топлоустойчива керамика - цялата камера. Излиза от завода така, че повече няма къде да се сложи. Хоризонталните прегради са поставени по такъв начин, че пепелта се събира към центъра на котела, пада върху шмиргела и от там в тавата за пепелта.
При изгарянето на 30 килограма въглища Фините прахови частици - PM 2,5 и PM 10 са само 14 гр.
Тема "Котел Rakoczy Cortina на въглища и пелети." | Включи се в дискусията:
