jordanil - специалист
Започвам накратко.Миналата година купих вила, с кладенец в двора.В него имаше метър и половина вода и набита сонда,която не е ползвана години, един цол.На входа на тази тръба /сонда/ е свързана с един фланец,и там е някакъв клапан измислен.След няколко проби, в които не можах да изкарам вода купих нови полиет.тръби,и я пуснах в кладенеца.Да....но водата свърши.Въпроса ми е следния:
1.Как мога да проверя дали има вода в сондата/била е около 6м/ набита според комшиите,
2.ако вкарам по-тънък маркуч от един цол/такава е металната/ ,ще мога ли да изкарам вода?
3.Къде да сложа оня месингов клапан,който задържа водата?/в магазина глрдах,че има такива с малък диаметър/или мога ли да го сложа,ако влезе в един цол тръба на дъното на маркуча и така да го вкарам в металната?
infomar
След свършването на водата в кладенеца, след час време не се ли появи отново? Каква е връзката между кладенеца и сондата?
Не,вода не се появава даже и след тежката зима.В средата на кладенеца е набита сондата.
torbalan - Дървен философ
Пусни едно въже с тежест докато опре и виж колко дълбоко ще потъне и каква част от въжето ще е мокра...
Тогава прави сметка как ще продължиш.
Обратен клапан (това дето задържа водата) е хубаво да се сложи долу, под водата. Някои го слагат и горе, но често упускат.
Ако не е ползвано от години - в началото ще извадиш много пясък с водата.
Може да опиташ с мощен компресор и дълъг маркуч да го надуеш... Така сме отпушвали запушен сондаж.
Еърлифтинг е ключовата дума.
И аз мислех за компресор,но нямам.Ще пусна въже с тежест и ще пиша.Благодаря
Значи,по тая логика мога да сложа и клапан един цол горе,?и по този начин ще ползвам големия дебит на едноцоловата тръба?
Сега се сетих,че миналата година,преди да купя и сложа полипроп.тръби го надувах с коморесор.Вървеше над метър в началото,като гейзер,но тогава не можах да искарам вода зсради измислените навремето клапани-някакви напукани гуми с тежести и т.н
Айо това има значение, как да прицедирам сега?
Ако напълня сондата с вода,навия клапана горе и вържа към помпата дали ще има ефект?
Смукател,не клапан
Ей това трябва да е потопено,нали?по принцип
Aко купя този на-малкия, дали ще влезе в един цол тръба- да го вкарам във сондата,набит на маркуч? така да опитам?
С нещо такова ако опитам?
Първо изкарай вода... Като видиш какво ще излезе, тогава мисли за смукатели и клапани.
Компресор може да потърсиш по строителните фирми. Имат едни доста големи, дето ги теглят обикновено с камион. Ние такъв ползвахме....
Те това е въпроса-как да изкарам вода..Ще опитам и ще пиша
Тема "Проблем с кладенеца" | Включи се в дискусията:
