  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 325
andy_forresite - майстор
В пет горелки с въпросните пелети се получаваше едно и също. Три модела горелки - три броя ГФ, комплекта на даконера лонг тайм и моята. На единия човек с ГФ идваха да му правят настройки и нищо. За 6 часа при мен формированието беше достигнало 20 см дължина пред скарата на горелката, висеше във въздуха като мост и 6-7 см ширина, а огънят го обтичаше. Вътре в скарата където падат пелетите ставаше на камък, който го счупиш става фин пясък. Пясък, който не се издухва от вентилатора, а пада в пепелника. Явно тежи повече от пепел.
nikrum - специалист
andy_forresite написа:
Ами при условие че пелети се продават на кило , а не на обем и никой не контролира плътност сам си отговори какво е това "тежко " нещо дет мяза на онуй нещо....И става стопилка, шлака и т.н.Не е от липсата на вентил и горивния режим-бягай от такива "пИлетИ" Те затова на някои слънчогледовите им се струват отлични защото за тях материала е евтин и наистина са от естествен отпадък.Други са с бонус добавка от тежки минерални или силикати и прочие неорганични инертен "матриал"-и. Даже там колкото по висока температура се поддържа в камерата стопилката се увеличава и повече бели прай....
nelim написа:
nokoniko написа:
Момчета, дайте акъл какво безжично реле/ модул/ да купя, което да е свързано у дома с рутера, и да го включвам от телефона когато не съм си в къщи. Релето ще го свържа към бялата клема отзад на камината/аурига-б/. :partyman:
https://prosmartsystem.com/bg?solutions
Това е готово решение,
иначе с едно ESP8266 ще си решиш проблема без никакъв дерт доста по-евтино ;)
То в това има същия чип :)
Може ли някой да ми помогне! да ми обясни Как да монтирам bboill RF на мойта пелетна камина ecospar Карина 10 kw
Благодаря !
nokoniko - специалист
Gorgio написа:
nelim написа:
nokoniko написа:
Благодаря !
Имаш ли бяла клема от зад на камината - https://www.youtube.com/watch?v=K6QOvRHIAMM
nokoniko написа:
Gorgio написа:
nelim написа:
Благодаря !
Да имам
Gorgio написа:
nokoniko написа:
Gorgio написа:
Благодаря !
Да имам
Не съм го ползвал и настройвал, но от това което виждам в клипа на устройството има сензор за температура. На клипа от 15 сек. до 29сек. се вижда къде да свържеш захранващия кабел, за да работи устройството. От 30 секунда до 40 сек. се монтират две жици/синя и кафява/. Тези две жици трябва да отидат на бялата клема, защото вътре в кутийката има реле и в зависимост от това дали е закъсена клемата или е прекъсната веригата се ВКЛЮЧВА И ИЗКЛЮЧВА КАМИНАТА. Самата настройка за управление през телефона го има в клипа. https://www.youtube.com/watch?v=K6QOvRHIAMM :partyman: ето ти подробно описание. На схема 6 се вижда свързването...на мястото на бойлера е бялата клема. http://bboilrf.com/pub/User_manual_BBoil_RF_BG.pdf
Момчета, един въпрос- как да активирам ръчно шнека за подаване на пелети?/аурига/
nikrum - специалист
nokoniko написа:
Ето ти структурата на меню сетъп.Мисля че от 6 или 7 подменю/то си е отключено/ има ръчно активиране на шнека.Може да се познае по тези хоризонтални линии които се изписват на дисплея. Същите се виздат когато се включи разпалване или продухване на кошничката и се движат от долу нагоре...Ако не става значи не е активирана тази опция за твоята камина.Остава единствено с вкл и изключване да задействаш шнека...
nikrum - специалист
Забравих да допълня че като влезеш в менюто трябва държиш плюса или ентера (пробвай че не съм сигурен) натиснат за да подава .пуснеш ли спира подаването...
nikrum написа:
Мерси, утре ще пробвам. :partyman:
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 325
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
