nikolov333 - майстор
Възможно ли е да се автоматизира включването на електрически уред, само когато тече вода по тръбите или примерно ако върти водомера? :?:
lov - майстор
Има контактни диференциални манометри за тази цел. Създадени са точно за тази цел. Монтират се на участъка от водопровода където трябва да се следи дали има дебит. Примерно да следят водно охлаждане и да изключат агрегата като спре циркулацията. А може и обратното както точно искаш ти.
nikolov333 написа:
Да.
valentino76bs - майстор
nikolov333 написа:
Те повечето истински проточни бойлери са така.
Andri01 - майстор
Да,с датчик за налягане.Но ако налягането е малко,му трябва датчик за поток!
Този става ли, понеже е до 2.5bar-a значи ли че и при по-високо налягане ще работи? И понеже няма снимка ме учудва,
теглото му..дават го 6кг. :lol: https://vikiwat.com/product/20143/manom ... -45ma.html
Може би е като този, но контактите му са 10VА
Щеше да е много по-лесно ако беше казал какво точно си решил да правиш...
Ей ти един за няма и 15 кинта...
Water Flow Sensor
Идеално е..иначе идеята ми е да подава напрежение към уред за третиране на водата за да не стои под напрежение когато няма консумация понеже загрява. Гледам, че в коментарите на сайта са монтирали такова на проточен бойлер с контактор, но понеже и аз имам трифазен с електронно регулиране на температурата, се замислих, дали ще е добре да му включвам и изключвам захранването при всяко пускане на водата. Бойлера е само за ваната и мивката в банята, така че няма да се ползва постоянно. Чел съм, че електрониката им гори след втората година макар, че е Stiebel Eltron и не знам дали това ще помогне или по-скоро не..
torbalan - Дървен философ
nikolov333 написа:
... по-скоро не..
Тема "Автоматично включване на електрически уред при пускане на водата??" | Включи се в дискусията:
