hbachev - помощник
Здравейте, моля за съвет тъй като ще ми трябват 2 сифона единият за банята линеен 50-60см и един 10x10см за тоалетната, но нямам никаква идея към какво да се насоча ако някой има впечатления ще се радвам да ги сподели, знам че цените варират но за линейният бюджетът ще е до към 300лв
jekasus - майстор
Погледни този - http://formabania.bg/alcaplast-cifon-li ... 9-650mm-bg
В комплект също влиза хидроизолациона манжета(която липсва при много по-скъпи модели) за свръзка между сифона и замазката, ако не ти харесва решетката, ще продължим :-D
За 10х10 без значение Алкапласт, Виега, ТЕСЕ или HL, всичко до бюджета...
Jacomo - специалист
AB Group: Линейните не са качествени и са с малък воден затвор. Само решетките стават. Точковите, които са със суха клапа не уплътняват добре и нямат никакъв воден затвор. За точковите с воден затвор не знам как стоят нещата.
Smart Care са по-добре линейните. Точковите са същите като на AB Group, само решетките са други.
И двете марки са български, но според мен тук само се режат и брандират решетките.
max_term - напреднал
Здравейте.За да не отварам дъвкана тема и реших да пиша тук ако автора няма нищо против.,но за тези дни ще трябва да купя сифон за банята от точковите,от онези 10х10 см. със странично оттичане. Понеже правим баня и не искаме да мирише от канализацията. Какви сифони ще ми препоръчате? За цена.....още нямам конкретна,стига да е качествен. :)
ivailokrustev - специалист
За да няма миризми от канализацията е подходящо да си вземеш рогов сифон. Ето този модел http://www.gaudi-ds.com/product/3734/po ... 10h10.html е много подходящ в твоя случай. Размерът е 10х10, има суха клапа против миризми и насекоми, регулируем е по височина, което ще улесни монтажа и има дизайнерска решетка от неръждаема стомана. Смятам, че ще останеш доволен.
hett - напреднал
Ето още един по-евтин вариант, с мокър и сух затвор (клапа) ... месингов, тежичък:
http://www.praktiker.bg/bg/Siphon-and-a ... O/p/463768
Jacomo - специалист
ivailokrustev написа:
Точно от този имам наблюдения и е пълен боклук. Клапата не уплътнява добре, а само на нея се разчита, защото няма воден затвор. Застанат ли косми или някакъв друг боклук, клапата не се затваря и миризмата е директно вътре.
Колега, търси за мократа част от банята (където често се мокри сифона) сифон с воден затвор, а за сухата част - комбиниран - с воден затвор и с клапа. AB Group и SmartCare не стават. Препоръчвам HL или Viega.
boqnkov - специалист
И аз търсих точков и с воден затвор и с клапа едновременно. Взех tece. Разгледах му устройството в магазина и ми хареса. Сифона по принцип е само с воден затвор и отделно като аксвсоар към него се купува клапата. Излиза около 70лв. всичко. http://www.gaudi-ds.com/brand/171/tece.html Отзиви не мога да дам защото още не е монтиран.
boqnkov написа:
Може ли линк?
Тема "Избор на сифони" | Включи се в дискусията:
