Чувал съм, че има вентилатори за баня, които спират след 20-тина минути сами. Интересува ме с обикновен кабел ли се захранват или трябва 2 копчета да го управляват - кога да работи постоянно и кога с таймер. Имам обикновен, но искам да спира сам след като повърти, но не знам ще стане ли с наличните кабели (само фаза-нула от 1 ключ).
Kondor1
39 мнения в "Вентилатор за баня с таймер"
iliya_i
Andri01 написа:Таймер към към вентилатора със самозъдържане за определеното време и това е! Няма нужда от допълнителни жици!Не е верно. Трябват 3 жици - постоянна фаза и нула и сигнал от ключа, за да се включи. Инъче като изключиш от ключа, от къде ще вземе фаза за да върти? А ако няма сигнал от ключа кой ще го стартира?
Kondor1
iliya_i написа:Има и друг вариант - докато ключът е включен, вентилатора върти и спира по таймер. Като го изключиш - спира. Т.е. като го спре таймера, ключът продължава да подава фаза. Въпросът е само дали има готови вентилатори по тая схема или трябва да се преправя.Andri01 написа:Таймер към към вентилатора със самозъдържане за определеното време и това е! Няма нужда от допълнителни жици!Не е верно. Трябват 3 жици - постоянна фаза и нула и сигнал от ключа, за да се включи. Инъче като изключиш от ключа, от къде ще вземе фаза за да върти? А ако няма сигнал от ключа кой ще го стартира?
iliya_i
Kondor1 написа:Въпросът е само дали има готови вентилатори по тая схема или трябва да се преправя.
Всички, които съм виждал, с таймер и/или с датчик за влажност се захранват от 3 жици. Таймера започва да брои времето, след като се изключи ключа. Верно, не е съвсем невъзможно, но управлението трябва да се вгради евентуално в конзолата за ключ или в разклонителната кутия.
Другите варианти са с къртене!
Draganov
Вентилатор с вграден таймер.Тук има дискусия по този въпрос:
https://forum.setcombg.com/%D0%B5%D0%BB ... D1%80.html
preslav
iliya_i написа:Само да попитам - стълбищните автомати с колко фази работят? Според мен по-сериозен е проблемът как да се спре вентилатора преди изтичане на 20-те минути на таймера.Andri01 написа:Таймер към към вентилатора със самозъдържане за определеното време и това е! Няма нужда от допълнителни жици!Не е верно. Трябват 3 жици - постоянна фаза и нула и сигнал от ключа, за да се включи. Инъче като изключиш от ключа, от къде ще вземе фаза за да върти? А ако няма сигнал от ключа кой ще го стартира?
preslav
Kondor1 написа:Ако е само с 2 жици - просто цъкаш копчето и спира.Извинявай, не съм видял предишния ти пост - ако таймерът ти е при ключа няма да ти се налага да преправяш вентилатор или инсталация. Аз лично ползвам вентилатор на 12 Волта - нещо ме е страх от много 220 Волтови жици из банята.
Включваш - тръгва. Стои включено >20мин - спира по таймер. Изключваш копчето на 3-тата минута - спира. Ще го правя някак, но исках да мина само с подмяна.
Тема "Вентилатор за баня с таймер" | Включи се в дискусията:
