Kondor1 - специалист
Ключът е двоен, има окачен таван. Но кабела до вентилатора е зазидан под мазилки и плочки и няма шанс да се доработва. Няма и маркучи. Тоя таймер колко е голям като обем? Мисля си за нещо електронно, което да може да се навре в корпуса на вентилатора. А даже може и пред него в тръбата - да го обдухва постоянно :) Само влагата не знам как ще му се отрази.
iliya_i - майстор
Ако можеш да дръпнеш 1 проводник от разклонителната кутия, през окачения таван до вентилатора, можеш да ползваш стандартен вентилатор с вграден таймер (таймета е наврян още във фабриката вътре. Но си иска захранване по 3 проводника.
Последна промяна от iliya_i на пет май 12, 2017 11:09 pm, променено общо 1 път.
И това е решение... Голямо въртене и цъкане ще пада. Механичен е. :-D
Не знам каква е точно схемата във вентилатора, но ако кабелът за управление очаква пусков импулс на 220V и се гледа предния фронт, а не задния или нивото - би трябвало да може да работи, ако се вържат паралелно управлението и фазата. Палиш от ключа, идва захранване и сигнал "старт", таймерът си брои и накрая гаси. Ако изключиш от ключа, спира принудително по-скоро от таймерното време.
pavelvasilev - специалист
Имах същата дилема преди няколко години, реших го като купувам качествен и икономичен вентилатор на Доспел, работи нон-стоп без изключване, изкарва почти две години заради износване на лагера, купувам си нов и след 2 години пак, никакви ядове и никаква влага или мухъл.
ben84 - специалист
hidrazin написа:
http://www.ebay.co.uk/itm/Energy-Saving ... 0504159426
http://www.screwfix.com/p/elkay-2-wire- ... hite/65811
Последна промяна от ben84 на съб май 13, 2017 4:12 am, променено общо 1 път.
nikolov333 - майстор
Kondor1 написа:
Чувал съм, че има вентилатори за баня, които спират след 20-тина минути сами. Интересува ме с обикновен кабел ли се захранват или трябва 2 копчета да го управляват - кога да работи постоянно и кога с таймер. Имам обикновен, но искам да спира сам след като повърти, но не знам ще стане ли с наличните кабели (само фаза-нула от 1 ключ).
Този е със сензор за влага и таймер.. http://www.mmotors.bg/bg/products/ВЕНТИ ... аймер.html
И със светлинен датчик и таймер.. http://www.mmotors.bg/bg/products/ВЕНТИ ... атчик.html
preslav - майстор
ben84 написа:
Това е много интересно предложение - отговаря на всички изисквания на питащия.
iliya_i - майстор
Kondor1 написа:
Управлението е такова:
1) При включено захранване от ключа работи непрекъснато.
2) След изключването на захранването от ключа таймера започва да отброява времето и след изтичането му спира. Точно за това е третия проводник, защото се захранва от него през това време.
Тема "Вентилатор за баня с таймер" | Включи се в дискусията:
