toolegittoquit написа:..........и захранени през същата тая захранваща мрежа, която я блъскат светкавиците.
Единственият сигурен начин за защита от мълнии е да се прекъсне медната връзка - например 2 оптични медиа конвертора в двата края, свързани с оптичен кабел по между си.
Та какво коментираш поражение през LAN порта или през захранването
infomar, ако захранващата мрежа е въздушна, нета е LAN по същите стълбове, може да се сложат някакви защити или да се прекара през защитата на UPS, на като цяло рутера може да се обяви за смъртник, демек не купувай най скъпия
