moimoimoi
32 мнения в "Щепсел прави късо - Помощ"
KingLin
Сега знам че ще бъда оплют ама който каквото и да ми говори няма да му повярвам че и той не го е правил. Взимаш си удължител 2.5 квадрата и си свършваш работата! ОБАЧЕ ако е по-дълъг от колкото ти трябва задължително го развиваш целия преди да почнеш да заваряш. За заварки в гаража едва ли става дума за корабни шевове така че ще си свършиш работата. Ако имаш да правиш голям шев го прави на почивки и си проверявай кабела дали не е много загрял. Като усетиш че става топъл пак почивка. Ако греша и заварянето не е някакво епизодично а системно вече можеш да слушаш съветите по-горе. А тия дето ще ми скочат ги питай те как заварят в мазето/гаража или на голям обект като някой МОЛ
nikolov333
Имам лоши спомени от заварките на коловете за една ограда на село, навремето преди 20-тина години.. Понеже завярявах с няколко снадени удължителя по 1.5мм2 и някакъв скапан електрожен с боклук електроди, а шишовете дето бяха забили в бетона бяха от чугун
Електродите палеха много трудно от пада на напрежението, но оградата си стои и до ден днешен, само че яко се бях осветил..
Димитър Димов
"Този кабел, на който е щепсела, отива долу в гаража ми и скоро пак ще трябва да заваряват. Т.е. трябва да е стабилна работата." След като желаеш работата да е стабилна защо не си направиш в гаража стабилна инсталация,а си играеш с разни съмнителни разклонители и удължители?
fox_vt
gogo7777 написа:Не е споменал, но това няма значение....Скоро заварявах със три удължителя по 15 метра със 3,25 норд със 125А. Апарата е ММА 200 , абсолютно никакъв проблем. Така че има значение какъв е електрожена.
Пп удължителите са 3*2,5мм разбира се такива неща като 4 или 6 квадрата са вятър работа, освен ако ще гориш десет електрода един след друг, което в гаража няма да стане определено.
kolev_k
nikolov333 написа:Понеже завярявах с няколко снадени удължителя по 1.5мм2 и някакъв скапан електрожен с боклук електроди, а шишовете дето бяха забили в бетона бяха от чугунИзвинявам се за невежеството ми,но с какви електроди се заварява чугунЕлектродите палеха много трудно от пада на напрежението, но оградата си стои и до ден днешен, само че яко се бях осветил..
Тема "Щепсел прави късо - Помощ" | Включи се в дискусията:
