Здравейте, предстой ми поставяне на фолио на метална врата.Не можах да намеря нищо по тази тема във форома и затова пускам нова .Значи искам сам да си поставя фолиото на вратата но незнам точно как .Купих си фолио ( 6 метра)незнам дали ще стигне и за касите.Изшлайфах вратата с шкурка за да махна неравностите(поне по грубите).Сега ме е страх да залепа фолиото защото незнам точно как ,дали първо от вършната страна или от вършната страна на вратата,как точно се лепи и как точно се избутва въздуха(чух че се използва запалка за нагряване но не ми е ясно за какво точо ) Моля ако някой който има опит в поставянето на фолио да ми даде накакви насоки.Благодаря :)
detelin - специалист
Започни от кадето смяташ. че ще тие удобно на теб. По принцп се почва от горе на долу . Но преди това с мокра кърпа изтрии вратата за да няма прах и след като исъхне добре почваш самото лепене. Отлепваш хартията ама не цялатаа 15 см горе -доло залепваш го право и постепено продалжаваш на доло като, изкарваш въздуха с парче плат или хавлиена кърпа а ако се получи някое балонче с въздух с иглата го пукаш и пак с кърпата . Това е общо технологията :) нищо сложно успех :thumbs:
velsi - Почетен майстор
На сухо едва ли ще постигнеш резултат, който да ти хареса. Аз съм лепил фолио на метална врата така: сапунена вода (малко веро и вода), напръсквам с помпичка за миене на прозорци и от горе надолу малко по малко залепвам фолиото. Изтикваш въздуха настрани и надолу, както когато лепиш тапети. Ако накъде се изкриви или набръчка, отлепяш и наместваш. Мократа основа позволява това. Обърни внимание как ще направиш фолиото по ръбовете и ъглите. Хубаво е да подгънеш фолиото така, че да няма разни стърчащи неща, които в последствие бързо се разлепят. Подготви си много добре основата! И най-малките неравности после си личат! Ако е необходимо китвай тук-там, изшкури и чак тогава лепи. Успех!
asinka - специалист
velsi написа:
Най-накрая някой да опише правилният и ефективен начин!
Благодаря на всички които ми помогнаха ,днес направих вратата и мисля че се справих добре.Само че ми струваше много нерви и търпение , но мисля че имаше защо.Лепих фолиото на сухо и стана перфектно.Само трябва да се отлепя по около 10 см и да се залепя с кърпа .Бързо му хванах цаката. 6 метра ми стигнаха даже останаха ,като се има предвид че залепих и касите
Тема "Как да поставя фолио на метална врата?" | Включи се в дискусията:
