https://plasico.bg/ubiquiti-nanostation ... GwodBtcJqg и покриваш с нет целата маала
MamaMy
53 мнения в "Препоръчайте добър Wi-Fi рутер за домашна мрежа."
Draganov
Колега,аз бих ти препоръчал рутер с поне 2 външни антени,ако искаш добро покритие.
С този Edimax прихващам WiFi сигнала от друг рутер в службата на повече от 200м. и нямам никакви проблеми с него вече 2 години.Препоръчвам ти го,но май вече не се предлага,потърси подобен на същата марка.
https://pcmall.bg/%D1%80%D1%83%D1%82%D0 ... s-v3_52279
https://pcmall.bg/docs/52279_1.pdf
Относно защитата - рутерите (почти всички) са с външно захранване,при токов удар може да изгори адаптера,но не и рутера.Но мълния по Лан кабела не може да спаси който и да е рутер,затова Лан кабела се изключва при гръмотевична буря.
zz_stefanov
Изключва се ако си в къщи, два ми заминаха, преди да се появи ADSL и после оптиката.
Сега на село чакам третия, ама вече година късмет, нищо му няма
MamaMy
FM STEREO написа:Сложи това :Малко ме подценяваш. Все още си седи на стената една ето такава само, че я водят 24db усилване: http://www.qsl.net/l/lz2rr//PROPIC/antennas/ms2415.pdf
Тази предната ми е 9db и е за лаптопа
Имам и две силно насочени правени по едно руско писание в нета. Трябваше да изградим с един приятел и един линк, но не стана номера. Или не ги уцелихме (всичко е спазено до най-малката подробност) или има измама в статията.
DMN
Draganov написа:Колега,аз бих ти препоръчал рутер с поне 2 външни антени,ако искаш добро покритие.Въпреки, че вече се спомена по-горе, също ще наблегна, че не всичко зависи само от рутера, а и от устройството, което ще се свърже с него(телефон, таблет, лаптоп и т.н.).
Например при едно и също разстояние от рутер(около 100 метра) свободно излъчващ, телефона ми успява да се свърже с него, но лаптопа не! Лаптопа прихваща рутера(приема), но не може да "хвърли" до него(предаде), интеренет връзката е двупосочна както знаем.
Пробвах с външна антена за лаптопа, на вид като тази:
Тези антени са голям та..ак. Данните в характеристиките трябва да се разделят на 100 и тогава вече ще са реални. Вътре антената доста прилича на тази, която е показал MamaMy, но без спиралите и тези "пръчки" в тях. Но въпреки това, точно по темата, тези антени за двора, мисля че може да дадат някакъв положителен ефект, но само при условие, че ги купите за 5 лв., щото те повече не струват, макар че ги продават и за 50!
Та не всичко зависи от рутера!
Draganov написа:Относно защитата - рутерите (почти всички) са с външно захранване,при токов удар може да изгори адаптера,но не и рутера.
Правих си един озонатор. Включих го в същия разклонител, в който беше включен адаптора за рутера ми, озонатора беше на около метър от рутера. При пробата на озонатора рутера се спомина, захранването му ми остана - 7.5V, кой ти ги дава
nikolovvd
И на мен ми е дошла някаква идея за излъчвател на всеки етаж, но вместо да хвърлям пари мисля да сложа по едно Пирели на Виваком, което работи, но е изхвърлено от употреба. Пуска се само един кабел до основния рутер и на всеки етаж има чудесно покритие. Няма да се притеснявам от затихването на сигнала в плочата.
Ако човек си намери няколко такива, а то е пълно, защото Виваком не си ги прибират след прекратяване на договора, може да си направи прекрасно покритие с минимални инвестиции, стига да си разпредели каналите правилно, т.е да няма препокриване на каналите на отделните рутери и на близките такива.
zz_stefanov
Туй да са с еднакво име още не съм го пробвал, някой ме спря. Ако ги забия на един и същи канал няма ли да се губят пакети. Или викаш да ги поставя така, че да не се покриват радиата, но това е трудно.
FM STEREO
MamaMy написа: Малко ме подценяваш.Въпросното устройство:
https://www.senetic.bg/product/LOCOM2 не е WiFi антена а WiFi рутер с голям обхват на излъчване,стига да се покрие един квартал
Тема "Препоръчайте добър Wi-Fi рутер за домашна мрежа." | Включи се в дискусията:
