имам следния проблем и се чудя дали мога да го поправя сам или да нося в сервиз:
- вградени котлони (4), стъклен плот, ZANUSSI не знам модел, защото не пише
- бутоните за on/off са чувствителни на допир
- бутоните работят, котлоните работят (т.е. самите те не са изгорели), релетата се чува да цъкат
Проблемът е: след като се включи даден котлон след време се изкличва и няма включване повече. Не мога да определя има ли някаква зависимост, но му "бая по следния начин", така че да се включи (това го открих случайно):
- оставян искания котлон на 9 (а той седи изключен)
- заповам да включвам и изключвам някой от другите: 1-0-1-0-1-0 и на 100то повторение първият решава да се включи (свързано е с моето 1-0, защото напълно съвпада включването на котлона с изключване на втория
- разбирам кога да спра, защото релето се чува като сменят от 1 на 0 и обратно, и в един момент когато сменя на 0 се чува неговото цък + още едно и разбирам че това е релето на първия, и след 2-3 секунди виждам и че става червен
Някой да има идея кое може да е повредено? Мисля (но не съм 100% сигурен) че май имаше някаква защита от прегряване (т.е. ако се забрави оставен котлон след време да се самоизключи всичко, но може да е била някаква рекламна брошура не за тези котлони, та ми хрумва да не се е скапало точно това.
P.S. Този проблем първо се случи с левите два котлона (не се включват) докато десните два работеха, сега и те отакзаха, което пък значи че не е нещо централно като въпросното защитно реле което ми е подозрително.
