Здравейте всички форумци!
От доста време ви чета и ето че се осмелих да поискам и аз компетентното ви мнение.
Правя основен ремонт на панелен апартамент с ограничени финансови средства и... мъка!
Две стаи успяхме със собствени сили /и не на последно място с помощ от ваши мнения
/ да подготвим, шпакловаме и боядисаме с латекс доста успешно. Зазидахме преходна врата в хола и пробихме нова /в бетона!/, като монтирахме каса от масивно дърво с дебелина на дъските 5 см. Вероятно ще купим нови врати от фирма, която предлага камуфлажни каси - другите ни каси, естествето са метални и не ни се къртят, здрави са.
Сега обаче възникна проблем с подовете. В антрето ще се лепят плочки, което ще задигне нивото с около 2 см. В стаите ще има ламинат 8,3 мм, купила съм и немска топлоизолираща подложка от алуминиево фолио с 2 мм стиропор. Ще се получи разлика в нивата от поне 1 см. Също така, не знам дали тази изолация ще е достатъчна - на първи етаж сме. Подът иначе е сравнително гладък, преди това имаше залепен балатум, който изстъргахме до голо. Върху бетонната плоча има замазка към 8 см.
От други теми видях съвети да се поставят OSB плоскости, но се опасявам да не скърца. Хрумна ми една идея, кажете дали ще стане - заедно с ламината ни дадоха безплатно подложка от нещо като дунапрен с дебелина 2 мм - дали да положа първо нея, поле ОСБ-то, после немската подложка, и накрая ламината? Нужно ли е да се фиксира ОСБ-то с дюбели към пода или да се лепят плоскостите една за друга или може да се оставят "плаващи"? някой правил ли е нещо подобно?
