  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 519
n.ganev - майстор
:yawinkle:
filmatoplo - майстор
:? Странно -здрава камина няма какво да се обсъжда .
n.ganev - майстор
Ти пък :lol:
Нали някой вижда, че на пазара излиза нов продукт и се опасява, че продажбите на неговите продукти може и да спаднат и трябва да направи някой и друг удар под кръста :yawinkle:
предлага ли се камината без разширителен съд,помпа, щуцер за източване ,обезвъздушител (без тях с оглед по-ниска цена и за присъединяване във вече изградени инсталации, които са работили с друго отоплително тяло).питам защото преди време във форума бях прочел че ще се предлага в два варианта с изброените части и без тях.
Dobri88 - помощник
Днес видях тази камина и май се навих на нея. До сега съм си мислил за котел в мазето ми (под хола е) и така. Но като видях тази камина и ми хареса :).
Това което ме спираше до сега е шумът от камината. Има ли отзиви дали тази е шумна и като цяло?
Също така 16 kw. не идват ли малко в повечко за 103 кв. апартамент - 5 радиатора, 2 лири и бойлер?
Друго което ми се върти в главата е какви пелети гори. Моите планове бяха да горя слънчогледови пелети.
Как смятате - пелетна камина 16 kw, по-малък разход ли ще прави от котлето 20 kw?
В най-кратки срокове трябва да се ориентирам вече какво ще е отоплението, защото ремонта в къщи тече а аз се колебая и колебая...
geniya - специалист
Щом имаш мазе под хола не се чуди и служи котлето там.Колкото и да е тиха една камина, все пак се чува как потропват пелетите, върти шнека и т.н.Отгоре на това при почистване на камината се вдига прахоляк, и чувалите е по-добре да са в мазето.Температурата само с радиатори в апартамента ще е по-добра и равномерна навсякъде.
andy_forresite - майстор
В килограми изгорено гориво при еднакви условия (с дървесни пелети) камината ще е по-икономична. Цялата топлина от излъчване, от димоотвода, включително от тръбите и фитингите, остава в стаите.
В камините не може да се горят слънчогледови пелети. Те са си за в котелни помещения, тъй като имат много голям пепелен остатък. Горенето им си е проблематично и в котлите с горелки. Понякога създават доста главоболия.
За топлоизолиран апартамент 103 квадрата (със стените или чисто?!) 16 kw са абсолютно достатъчни. Един котел в мазето ще работи много по-добре и ефективно с буферен съд. Един нов 1000-литров с всичко необходимо излиза около 2000 лева. Камината е 2890.
По отношение на шума от камината по-проблемно ще е ако сутрин при почистването с прахосмукачка (за камина) да събудиш някого. Особено ако обича да си поспива, няма да е доволен.
Едно време с камината с водна риза на дърва запалвах като се прибера от работа. През другото време нямаше човек вкъщи и нямаше смисъл да се отоплява. Докато се върнат другите аз вече съм темперирал стаите и "напълнил" бойлера. Сезон ми струваше 300 лева. А сега са цели трима човека 24/7 у дома и всичко е много различно. И аз съм на етап като теб, само че съм избрал котел, но живеем в къща и всичко ми е изградено по отопл. инсталация. Мазето е и котелно. Тези дни ще купувам котел, горелка, бункер... и по някое време ще разбера как ще е "на слънчогледовата нива".
alex_serviz - специалист
Dobri88 написа:
...Друго което ми се върти в главата е какви пелети гори. Моите планове бяха да горя слънчогледови пелети.
Как смятате - пелетна камина 16 kw, по-малък разход ли ще прави от котлето 20 kw?...
С каквато и да е камина не разчитай да гориш слънчоглед!
Виж за горелка Грейко ( с котел ) е друга бира. Повечето ми клиенти с горелки Грейко ( и котел ) горят именно слънчоглед.
Разхода според мен ( и не само ) зависи най-вече от изолацията...
Последна промяна от alex_serviz(стар) на чет юли 13, 2017 6:24 pm, променено общо 1 път.
geniya - специалист
alex_serviz написа:
Dobri88 написа:
Виж за горелка Грейко е друга бира. Повечето ми клиенти с горелки Грейко горят именно слънчоглед.
Трябва да си луд да гориш скъпи пелети с горелка Грейко!!!Разбира се, ако имаш ГОЛЯМ пепелник да събира пепелта от слънчогледовите пелети.
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 519
Тема "Пелетна камина Грейко" | Включи се в дискусията:
