Въпреки, че не ми е специалност (ел. инж. съм) въпроса на Гогата е, дали вратата ще е по-устойчива, ако диагонала е натоватен на опън (първа скица) или натиск (втора скица). Аз гласувам за втората - на натиск. Защото по-скоро беха се скъсали заварките (при опън), отколкото тръбата да се смачка (при натиск).
iliya_i
89 мнения в "Как да направя 2 големи дворни врати"
iliya_i
zz_stefanov
Туй с трите панти добре, но някой трябва да ги постави в съосие. Автора по добре да не се вкарва в тоя филм, по добре по две по яки панти на крило
gogo7777
Andri01 написа:Точно за това разпорката трябва да се сложи на "първата карикатура"И 100 панти да сложиш все тая е.....по какво си инженер?. Така крилото няма да провисне!!! Цялото усилие се поема от пантите и то с по-голяма натоварване на горната. За това се слагат 3бр. панти - средната е на около 3/4 по височина от долната!!
Три и повече панти се слагат когато оста е по-дълга. Функцията им не е "носеща", а "направляваща". Има положения, при които тяхната позиция се ползва за вторично укрепване посредствум други греди /хоризонтали или диагонали/ ама да не навлизаме в подробности.....още се учим къде да турим една опора камо ли повече
Тема "Как да направя 2 големи дворни врати" | Включи се в дискусията:
