Здравейте...тези свредла и поялника дали си струват или не...и нещо да кажете за водоструйката ??! благодаря
Edwardo
- напреднал
698 мнения в "Промоция в Lidl на Parkside и Powerfix инструменти - 3"
plamen6703
За водоструйката мога да ти кажа, че струва колкото струва
zz_stefanov
Туй налягане 70 бара(максимално 110) как да го разбираме - нещо се регулира/превключва? и колко литра на час?
пп видях 300l/h
пп видях 300l/h
cat
Въжетата са хубави ползвам такова за котвено въже , свредлата стават ако пробиваш 20 дупки годишно купих такива за бащата миналата година има си ги и му вършат работа . За поялника нищо не мога да кажа . Мисля да взема от осигурителя за резби ще го пробвам да видя дали става понеже е на сметка .
Последна промяна от cat на ср юли 12, 2017 11:56 pm, променено общо 1 път.
israeli
Електрическия тракер, който пуснаха наскоро само зареден със скоби ли работи? Вчера закупих една бройка и днес реших да го пробвам, но като го включих в тока няма признаци на живот. Някой може ли да обясни, как точно се работи с него, тъй като в кутията липсваха комплекта със скобите и ръководството. Някой предвидливо си ги беше прибрал
kuger
israeli написа:Здравейте,Отпред, където е ударът има една пластина. Тя не позволява удар, ако такера не е притиснат плътно към работната повърхност. При натиск тя потъва в корпуса.
Електрическия т_акер, който пуснаха наскоро само зареден със скоби ли работи? Вчера закупих една бройка и днес реших да го пробвам, но като го включих в тока няма признаци на живот. Някой може ли да обясни, как точно се работи с него, тъй като в кутията липсваха комплекта със скобите и ръководството. Някой предвидливо си ги беше прибрал
israeli
kuger написа:Благодаря!israeli написа:Здравейте,Отпред, където е ударът има една пластина. Тя не позволява удар, ако такера не е притиснат плътно към работната повърхност. При натиск тя потъва в корпуса.
cholev
Хранцузина има няколко видеа от 'днес' относно водоструйката. Аз имам стария вариант, така че се 'разминах' само с четката- тя пък на цената на половин водоструйка
+ газовия пистолет за лепене и стегите 2-та вида.
В момента съм на тема прозорци на работилницата: Та да питам. Ползвах силикон за прозорци между дървото и стъклото. А с пистолета за топло лепене ще стане ли вместо този силикон
Тема "Промоция в Lidl на Parkside и Powerfix инструменти - 3" | Включи се в дискусията:
