Вентилацията за да е "кадърна" има едно основно правило: колкото вкарваш толкова изкарваш (количество въздух). Ако не е спазено ще го усетиш примерно със затруднено отваряне на вратите, връщане на дим и миризми през комина или аспирацията и други. Та от там вече се смята с помощта на таблици или софтуер какви да са размерите на въздуховодите на база количеството въздух в кубични метри/час и скоростта с която преминава през тях. За да няма шум ще ти дам насока че скоростта трябва да е около 4-5 м/с. Другото е сметки. После се избира турбината. Сметките са много но не са трудни. Има таблици за линейното съпротивление на прави канали, колена, чупки и т.н. В общи линии е по-добре да се насочиш към фирма изпълнител.
Рекуператора е опция. Може и с него и без него. Естествено с рекуператор е по-добре. Из форума потърси има 1-2 теми на хора които сами са си направили такъв. Трябва да знаеш също че инсталацията си иска стабилно почистване редовно въпреки филтрите и си е занимавка голяма.
Ако тръгнеш сам да си я правиш ето още няколко съвета:
Дифузьорите на входящия въздух (нагнетателната част) ги разположи ниско а тези на изходящия (смукателната част) на тавана. Ако ти позволяват финансите си избери регулируеми такива.
Ако планирате да пушите вкъщи в зоната на пушачите сложи повече смукателни ръкави.
Монтирай вентилационни решетки на интериорните врати.
Не смесвай вентилацията на бани и тоалетни с тази на останалите помещения. Иначе ако не работи постоянно се получават неприятни моменти.
Аспирацията в кухните е задължително отделна.
Въздуховодите на входящия въздух ги изолирай с вата заради конденза. Пак до финанси опира но може да изолираш и останалите макар да не е задължително. Със сигурност намаля шума и обира вибрации.
Външните изходи и входове не трябва да са близо един до друг и трябва да се помисли за естетиката на фасадата т.е. да не стърчат някакви тенекии от стената.
Помисли как да разположиш ревизии за профилактика така че да не загрозяват къщата.
И не забравяй че една такава система при непрекъсната работа увеличава месечната сметка за ток с около 30-50 лв че може и повече.
