Ще видя сега след като изсъхне като хората както се казва, колко ще се раздуе, одеве поразгледах как може да се демонтира както се вика с малкото зло ... има вариации е че няма да е лесно, няма да е но докато не се пробва няма как да се каже на 100%. Относно че с бойлер в шкафа не е оферта, еми не е но нямаше друг вариант за съжаление, когато се опитва човек да направи от кибритена кутийка 3-ен апартамент, се изискват и такива решения, а за да прокарам от бойлера( който е в банята) до терасата(новата кухня) топла вода са 17 метра тръба+ изолация+всичко останало необходимо( не съм за допълнителните грубо 100 лв) но загубите на топлата вода до де дойде от бойлера до мивката са ... и то особено през зимата както сме и на първия етаж и тръбата е прокарана през мазата... . Относно монтажа с планката пак не става , отстоянието от бойлера до дъното на мивката и самото място в шкафа не го позволява. За тази връзка там е странното, но както се казва дошло и е времето макар и кратко да е то, процедурата по лекото разместване стана по обяд а протичането е станало както написах след полунощ. Преди това 4 месеца съпругата колко ли пъти е преподреждала около въпросната връзка и е размествана и не е протичало...
Мечтата на всяка домакиня
Dzvera
- напреднал
32 мнения в "Раздул се шкаф на мивка !"
zz_stefanov
Както и за бойлерчето така и за смесителя друг вариант няма.
Проблема е, че под мивката понякога няма място и връзките са напрегнати и силно огънати. Като се прибавят течащите баланси, чупещите се фитинги от калпав материал.... такива течове са често срещани.
zz_stefanov
Дето се вика - де го смисъла
kozl
Чираче написа:Да Ви се чуди човек с кой акъл слагате талашит на проблемни места? При мен всички гардероби и шкафове са метални, с рафтове от естествен материал/чам/, върху него плоскости от ламинат. Всичко се демонтира за секунди при нужда.Аве я като тебе разработих три кухни на метална к-ция, ама е облечена с талашит. Ако нещо от облекото пострада - ново. Да ама с времето материала се сменил и същия "плат" го нема вече. Еми така ке има разнообразие по вратите, а отвътре се не види.
Обаче гоуемия проблем ес МДФ-а. На сино кухнята от МДФ, оти ламината де си ареса гу имаше само в-у плоскости от МДФ. И сега гледам вратите над котлоните се раздули. А под тех има аспиратор. А и сино мноо редко ползва котлоните. Често иде у нас да ползва нашите
Мога да направа аналогично сравнение с кунхята у нас. Години наред съпружката вдига секакви пари от разни манджи и ястия и гледам по некой път как аспиратора не мое да се справи с парата и после бършем конденз от ПДЧ-то, а досеги раздуто не съм видел. Ма мноо качествена кантировката ве
Та извода е бегайте от МДФ.
А па има едни де предлагат водоустойчив талашит, ама немаше гоуем избор на ламинати. Това се ползва за прегради във WC-тата. А може би плоскостите от рода на фундермакса са супер водоустойчиви. Ама за дебелина 18 мм цените са смазващо тежки.
Полиестерните мебели пък не издържат на температура. Дори халогенните луни ги ратопяват
Джелезото го яде ръждояда. Неръждейката скъпа, даже повече от алюминия. Цени, материали, издръжливост и трайност
Dzvera
- напреднал
За сега добре , спря да се раздува ... до коригирах вратичките и стана прилично луфта м/у тях . За сега така ще я караме, няма капене и прочие, мисля в момента в какво мога да вкарам меките връзки( я в тръба я в гофре ) и да ги отведа към канализацията ,че няма начин с друго да се върже там освен меките връзки, пробвах със бяла тръба, но тя само до връзките на смесителя а и не остана място в шкафа ...
Само дето сега стана друга беля - дойдоха от фирма да ни монтират паравана в банята (която е нова на един месец) и спукаха 2 плочки ...
Тема "Раздул се шкаф на мивка !" | Включи се в дискусията:
