Здравейте. Има ли смисъл да се изолират с топло изолационен материал тръби с аломиниева вложка. Тръбите са в мазето както и котела дължината им е около 20 метра. Температурата в мазето е около 15-20 градуса през зимата.
Miro4774
15674 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
LazarGanev
- "Велик майстор"
Колеги, нека не превръщаме темата в говорилня!
andy_forresite
Аз пак имам две предложения
Този път към описанието на пелетния котел. Добре е да се запише колко литра вода събира и до какво работно налягане да се ползва.
От форума съм видял 85 литра за пелетния 20 kw.
Имам защитен клапан по налягане 3 bar. Трябва ли да взема до 2.5? Досега бях на 1,5 атм на студена система и достигах 2 атм при 60°С. На 70 отиваше към 2,2.
Също РС ми е само 8 литра. По-голям ли да взимам? Радиаторите събират 50 литра + 85 в котела, отделно по тръбите ... Пфу, да бях взел 12 l.
LazarGanev
- "Велик майстор"
Анди, аз обикновено слагам 35л съд и въобще не се интересувам колко е котела и колко е системата. А иначе котел Грейко си идва с предпазен клапан 3 бара в комплекта, за да са сигурни, че някой няма да сложи 6 или 8 бара
andy_forresite
Видях че има клапанче. Одеве развих фолиото да пробвам вратата как се отваря и затваря и А, ето къде е бил фланеца за фукса, даже болтове няма да търся.
Мисля горелката да е отдясно (гледано срещу котела - отляво). Гледам да събера всичко с бункера компактно. Обаче от гл т на чистене на горивната камера на вратата ще е по-добре. От друга страна ако е отстрани може да изхвърля пепелта «в движение». Къде я монтирате вие на експертите?
По-натам ще има подобрения. Не може, то напира и е по-силно от мен
Чел съм цялата тема и помня, че Евгений хулеше плаастмасовото стеснение на шнека. Явно това вече е коригирано.
Още не знам версиятя на софтуера. Дано не е 1.7
Трифон П.Трифонов
Ееееее, Анди, бива ли да не се похвалиш?!! Сега виждам, че вече не си продаваш Торча......
Честито и от мен! Съз здраве, изолация и хубава ракия да си го ползвате!
Залагам 5л. кисела, че не са оправили стеснението на шнека.
andy_forresite
Miro4774 написа:Здравейте. Има ли смисъл да се изолират с топло изолационен материал тръби с аломиниева вложка. Тръбите са в мазето както и котела дължината им е около 20 метра. Температурата в мазето е около 15-20 градуса през зимата.Здрасти, Миро. Има смисъл да се положи топлоизолация на всяка една тръба. Няма значение дали е поцинкована, медна, черен метал, полипропиленова или с алуминиева вложка. Всяка от тях излъчва определена топлина, която зависи от диаметъра на тръбата, температурата на водата и тази на околния въздух. Освен това 20 метра е сериозна дължина и като се вземе предвид характеристиката метър х градус или каквото там е, може да се получи, че всеки метър такава тръба излъчва да речем 50W. Тази топлина отоплява всичко друго, но не и радиаторите. При полагане, в помещението ще стане малко по-хладно, но към стаите ще дойде малко повече топло.
Благодаря
filmatoplo
