От тази серия имам над 10 бр.
Е вчера първата от серията, която даде фира, на снимката без балон. Балона не е стъклен. Корпуса е сцепен, а надписите почити не личат. Не се сетих да измеря температурата на корпуса на работеща крушка, но не се търпи с ръка. Купувана е от Метро и вече от година не зареждат такива.
LED 10W_1-1.jpg (57.69 KиБ) Видяна 2627 пъти
Под диодите 18 бр, се показа солиден радиатор:
LED 10W_2-1.jpg (55.21 KиБ) Видяна 2627 пъти
А това е драйвера:
Елементарно. Поне на пръв поглед електролитния кондензатор е забременел
Драйвера обяснява явлението премигване при заснемане на светеща крушка с мобилен телефон.
Балона е залепен със силикон. LED платката е закрепена с рапиди и е разглобяема. След отвиване на рапидите пада платката , корпуса, който приличана да е от високотемпературоустойчива пластмаса или бакелит
И пада и металния радиатор. Нямам фин кантар за тегло, но може би има 50 гр.
Драйверът обаче няма как да се извади, т.е. неразглобяем, защото е напъхан във втулка с Ф20 мм и дължина 60мм и жиците от платката към фасонгата са капсуловани към металните контактни елементи. За сега толкова. Следва проверка за причината на угасване. Дали драйвера
или някой светодиод, защото 18-те броя са последователно свързани
