  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 115
kikokiko - специалист
joton написа:
Виждам, че има раздвижване по темата =D>
Някой има ли по-голяма информация за стъклото което се поставя между матрицата и лампата. чета че трябва да е огнеопорно и да не пропуска УВ светлина. Някой да е намерил подобно стъкло. Огнеопорно може да се намери от магазини за камини но едва ли са и с УВ защита [-(
Въпроса ми е някой има ли опит с тези стъкла и дали едно нормалко К-стъкло ще свърши работа. Ако може някой да каже колко е температурата в кутията ще е супер.
Поздрави
В моя проектор не съм слагал такова стъкло, но смятам че УВ защитата е излишна, а К - стъклото има жълт отенък и това може да се отрази на образа на проектора.
Просто трябва прозрачно топлоустоичиво стъкло което да спира температурата от отделението за лампата, да не отива към отделението на кутията за матрицата.
Но както писах и по горе матрицата се загрява най-вече от светлината която минава през нея, така че ако се сложи полупрозрачно стъкло, което да спира част от свтлината, то ще развали картината.
Нали принципа е - повече светлина през матрицата, по- ярък образ на стената.
Предполагам, че и обикновено стъкло може да издържи, ако охлаждането на лампата е добро, но не съм съвсем сигурен.
Yavor_Sv - напреднал
kikokiko ти май така и не сподели тия твои прословути списъци с монитори. :razz: :roll:
Аз освен тия в AllInBox и LumenLab други не знам. Като този в LumenLab никак не ми харесва, че не е хубаво систематизиран. Интересно ми е ти с какво си се сдобил. Пък той моя монитор малко по-далеч във времето ще го търся, може би до месец-два макс, а като гледам тоя Dell 1504fp за, който си споменал ми е фаворит за сега. Пък и петнайските Dell са доста разпространени по банки и в нашия ВУЗ. :lol:
Yavor_Sv написа:
Аз имах няколко списъка с подходящи монитори. Те са някъде между стотиците хиляди фаилове в компютъра ми, но предполагам, че за няколко дни ще ги намеря и ако ми дадеш e-mail ще ти ги пратя.
Бях ги принтирал и обикалях фирмите за монитори и който модел в мнозинството от списъците беше подходящ се насочвах към него. Искам да ти обърна внимание, че в един модел монитор може да са поставени различни матрици без бъншно да има разлика. Има така наречените ревижъни (REV) на един модел. Доколкото знам - Dell 1504fp има три варианта два са с матрици на самсунг (и двете стават) и един вариант с матрица на шарп (тя не много подходяща защото иска удължаване на лентов кабел), но тя може да се познае от вън защото стойката на монитора има сребристи кантове.
На мен ми отвориха монитора на място във фирмата видях, че е подходящ и го взех.
Ами да ти кажа аз едва ли ще намеря подходящ монитор в моя град, макар че ще опитам и мисля да възложа на познат от София да ми намери. Затова искам да улесня максимално човека да знае какво да ми търси. Не искам да влиза в излишни разходи заради мене и да гори нафта насам натам. :| И тия фирми дето си отварят стоката не знам какви са. Най ме е страх от тоя къс лентов кабел. :?
Щи прата майла си на ЛС скоро. :cool:
Yavor_Sv написа:
Намерих такъв монитор във фирма Лиана http://82.103.65.62/lianna/eshop/?a=price&cat=2&all=1
DELL DELL E1504FP/15""/BLACK
2004 year
GRADE "A"
Гаранция: 12 месеца
134.91 лв - Крайна цена
Аууу супер..много жалко, че сега не мога да реагирам.... :rain:
Оптимистичният вариант е до края на месеца.. Благодаря много. Ще проверявам тоя сайт занапред. Колко търсих из нета за монитори втора ръка и не съм попадал на него.
За в бъдеще ще те имам предвид за консултация, когато дойде момента. :wink:
BTW. Какво значи без адаптор ? Ще ми излезе ли по-тънко, ако го взема така ? :)
Yavor_Sv написа:
Някои монитори имат външно захранване и ако го вземеш без него, може да не намериш подходящ адаптер или да се окаже много скъп.
Друга голяма фирма за монитори в София е Квантсервиз . Аз от там взех единия ми монитор. - http://www.gnoxis.com/youtube/browse.ph ... om%2F&b=57.
Другия ми монитор пак DELL взех от тук - http://www.amobg.com/
фирма "АМО-ЦИБС"
СОФИЯ 1784, бул. „Цариградско шосе” 133 (7-ми км), сграда БИЦ-ИЗОТ,
офис 506(вратата срещу асансьорите на централния вход)
телефони: 971-82-96, 971-84-40, 971-84-06
моб: 0888-309-802, 0878-145-250, 0896-798-021,
факс: 971 82 96 сервиз: 0887-467-889
Е-mail: amocibs@yahoo.com, amo@mbox.infotel.bg
Мерси отново. Този магазин Лиана, като че ли най-много ми хареса. Само не разбрах тоя Dell дето ми посочи с каква матрица е. :? Не виждам да има сребристи кантове.
Открих, че DELL E1505FP също става и няма проблем с кабела, а в LumenLab форумите дори има и демонстрация как се демонтира обаче картинките не се показват... :sad: Ама вероятно няма да рискувам с него. :)
Yavor_Sv написа:
Монитора които ти посочих изглежда подходящ на външен вид и като номер. И предполагам, че е с матрица на самсунг, немога да прогнозирам, дали производителя не е решил да сложи за същия модел друга матрица - всичко е на късмет.
Има и друг начин да се провери - виж на снимката на матрицата в долния десен ъгъл има един етикет на които пише каква е матрицата - той може да се види ако светнеш с фенерче и погледнеш през вентилационната решетка на монитора. Идеалната матрица е SAMSUNG LTM150XH-L01, но я прецаках без да искам, после купих друг такъв монитор но вътре имаше матрица SAMSUNG LTM150XP-L01 и тя е много подходяща - сега гледам на нея.
matrica SAMSUNG.JPG (75.45 KиБ) Видяна 6199 пъти
joton - напреднал
Аз взех LG 1510s но още не съм го отварял, защото няма време. Имам лупите на луменлаб и остава само лампата да купя и да сглобя кутията.
Като имам по голям напредак ще пиша.
Последна промяна от joton на пет сеп 19, 2008 12:38 am, променено общо 1 път.
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 115
Тема "Видео стена за 300лв възможно или не ?" | Включи се в дискусията:
