mancuzo - помощник
Здравейте, искам да си направя ето този окачен таван и реших да се допитам до вас за да кажете някоя друга дума! Предвид положението на кухненския бокс и огромните прозорци в стаята стигнах до това положение ----v
Първи изглед
Model za hola.JPG (47.36 KиБ) Видяна 9347 пъти
Втори изглед
Model za hola 2.JPG (55.67 KиБ) Видяна 9347 пъти
FMaster - специалист
И на мен НЕ ! Успех :roll:
asinka - специалист
е, обосновете се
EDI - майстор
Ами трябва да харесва на този, на когото ще е тавана, на нас няма значение дали ни харесва или не.
mancuzo - помощник
Ок. Лошо няма да не ви харесва. Но кое не ви харесва? Формата, дъгите, лампите или разположението на нещата? Дайте някакъв съвет да се пооправи и да ви захаресва.
The_FAN - специалист
mancuzo написа:
На тебе харесва ли ти ? Ако да - да не ти пука какво говорят другите.
Аз така правя !
Макар рядко да се случва... ма се случва де ! :lol:
velsi - Почетен майстор
Първо от този проект не става ясно какви са рамерите и съответно не са ясни пропорциите. Тавана е прекалено симетричен и там, където е този острия ъгъл се получава нещо като стрелка, погледа несъзнателно се води в тази посока, а там няма нищо. Получава се силен акцент върху... нищото. И ако всичко това са осветителни тела... снимачна площадка ли ще правиш? Прекомерно много са и стои претрупано.
mancuzo - помощник
velsi написа:
Благодаря за обективното мнение. Лампите ги нашляпах заради снимката за да се получи повече като таван и не съм сигурен как да са точно. Ще са разсеяни и по малко ;) Размерите ще са по деликатни понеже квадратурата на тавана е почти 20. Двете дъги където се събират в остър ъгъл се чудя дали ще са добре. Едната е необходима заради кухненския бокс, който ще идва поне 85 см навътре към стаята понеже стандартно уредите имат такава дълбочина. Ако е гадно с 2 дъги ще оставя само за над бокса. Моля даите критики и идеи. Поздрави.
Тема "Проект за окачен таван. Харесва ли ви?" | Включи се в дискусията:
