Здравейте, имам покрив двускатен около 90кв.м (2х45кв.м) Покрит е с азбестови кермиди (плоскости) с размер  31х81см. редени със застъпване. Конструкцията на покрива е метална с напречни летви през определено разтояния на които лягат керемидите. Няма друга изолация. При силен дъжд на две места от единия скат протича. Трябва да мисля за някакъв ремонт. Видимо няма счупени плоскости. Проблемите са че за да стигна до въпросните места трябва да разкрия половината покрив. Трудно може да се ходи по покрива или поне не от тежък човек като мен. Не зная дали при този вид застъпване с този тип плоскости пак няма да тече при силен дъжд и вятър. Двоумя се кой би бил най-удачния вариант. Боядисване с течна гума. Полагане на някаква друга изолация върху керемидите. Приемам всякакви съвети.
															silent написа:Здравейте, имам покрив двускатен около 90кв.м (2х45кв.м) Покрит е с азбестови кермиди (плоскости) с размер 31х81см. редени със застъпване. Конструкцията на покрива е метална с напречни летви през определено разтояния на които лягат керемидите. Няма друга изолация. При силен дъжд на две места от единия скат протича. Трябва да мисля за някакъв ремонт. Видимо няма счупени плоскости. Проблемите са че за да стигна до въпросните места трябва да разкрия половината покрив. Трудно може да се ходи по покрива или поне не от тежък човек като мен. Не зная дали при този вид застъпване с този тип плоскости пак няма да тече при силен дъжд и вятър. Двоумя се кой би бил най-удачния вариант. Боядисване с течна гума. Полагане на някаква друга изолация върху керемидите. Приемам всякакви съвети.Най-бързият вариант е с течните гуми, но пак си иска ходене по покрива.
