mitkogdzzz - напреднал
Здравейте колеги, имам няколко въпроса за предстоящия ми ремонт. С кой материал ще е най-удачния вариант да се запълнят каналите в бетонния панел и да залепне най-добре за кабелите: CM11 или някакво бяло флексово лепило, колоркит, варо-циментов разтвор, гипсово лепило или нещо друго за което не се сещам. След запълване на кабелните канали ще шпакловам изцяло стените с гипсова шпакловка и над нея може би копринена мазилка (течен тапет). Колебая се да слагам ли и стъклофибърна мрежа и вътрешни ъгли или няма смисъл. При започване на ремонта стаята беше със стари тапети който свалих и след това изшкурих с виброшлайф за остатъци от тапетно лепило и малки парчета несвален тапет, има нещо като зелена постна боя отдолу която е доста прашна, с кой грунд да обработя и да запечатан този прах преди гипсовата шпакловка да не се надигне всичко накрая
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Постната боя я измий и спри да пишеш й (и кратко) вместо ударено "и". ОК?
preslav - майстор
Общо взето всичко, за което си питал ще ти свърши работа, аз бих ползвал каква да е бяла шпакловка за "стиропор". За запечатване на старата боя има дълбоко проникващи грундове - примерно Ceresit CT 17, понеже виждам, че си се спрял на марката.
Тоя оспами форума... Да беше питал и в градинарство, и в металообработване...
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
hidrazin написа:
Е, на две места не е баш много.... поне ще си провери отговорите :-)
Подробен е и не е баш *** като некои други
Да, така е... писах на две места понеже не съм сигурен в кой точно раздел на форума ще е по-удачно :-D Накрая ще си сверя мненията. За постната боя колега как става номера с измиването, с вода и търкане с гъба предполагам и ако грундирам с Ceresit CT 17 няма ли да си спестя тази операция или е желателно да я измия
Сори ама точно тук на никой не му дреме за тъпите грундове, мазилки...
И не си мисли че си нещо специален че да спамиш в няколко форума.
То ако всеки започне да пуска по найси теми за да свервал - смях...
Бегай си оттатък. Тук колеги нямаш.
Колегата n_a спомена за измиването, но темата е отворена и всеки може да даде съвет как трябва да се случат нещата конкретно в моя случай за което благодаря за всяко мнение.
preslav - майстор
Амиии, който е давал идея с измиване да се хване и да ти ГО измие!
Тема "С какво да измажа канали за кабели в панелно жилище" | Включи се в дискусията:
