Винтоверта е на колега, купен с проблем в спусъка. Марка и модел Bosch GSR 12-2.
Оказа се че реално спусъка няма проблем, проблема е в мотора. Мотора е на Johnson модела HC683LG.
Симптомите - винтоверта върти с по ниски обороти(в сравнение с идентичен модел). Няма никакво, ама никакво искрене в четките, независимо от натоварването. Въртящия момент е осезаемо по нисък. Няма динамичен стоп, а спусъка окъсява двигателя при отпускането му. Мотора позагрява дори и на празен ход. По спецификация тоя мотор трябва да има консумация от 1,2А при 12V на празен ход. Реално консумацията му е 1,8А. Усъмних се в намотките . За спорта взех че го пренавих - той е с малко навивки 18 и три колекторни пластини и три полюса. Никаква промяна. Проблема ще се реши скоро, два двигателя аналог на тоя вече пътуват от Китай по 7$ парчето. Чуденката ми е дали този проблем може да се дължи на отслабнали магнити и от какво може да се е случило това.
