wanderer - майстор
за вън: - стиропорили фибран, лепило-шпакловъчна смес. ъгли, откапна лайсна, дюбели.
за вътре: ако оставаш на - гк лепиш с гипспво лепило за гк след съответното грундиране на местата на зидарията или панела където ще лови лепилото. пусни една снимка като сложат прозореца да видим все пак с какви стени трябва да се върже обърнатото. за камъка - 70 лв. общо ми дойде за вътре и вън, кремав варовик, ще ти пусна снимка довечера.
pitankata00 - специалист
Каква е тази откапна лайсна ?! Само дщбелите не разбрах за какво са ми, при положение, че те фибрана ще е хризонтално поставен ?!
wanderer - майстор
извинявам се за правописната грешка. дщбели = ДЮБЕЛИ за (топлоизолация). няма идея колко ще е широка обърнатата лента, но ако не дюбелираш за някакви стотинки, риска си е за теб. откапната лайсна е като ръбохранителите с мрежа, но има периферия която при поставянето виси надоло, и по нея се окапва водата, която идва над прозореца при дъжд. питай в магазина, няма начин да не знаят.
wanderer написа:
Не човек. Аз съм го написал грешно (правописна грешка). Но аз ще слагам фебрана легнал - ще легне на самата тухла и час от мазилката. Затова не мисля да слагам дюбели. Не за друго. Или грешно мисля. Стената е тухлена и е дебела доста.
EDI - майстор
За такава малка площ дюбелите можеш да ги прескочиш.В работилницата 20 квадрата таван 5 см стиропор е само на пяна и бая години се държи горе барабар с 4 мм шпакловка и мрежа.
wanderer - майстор
аха, сега те разбрах. колко ще е растоянието от прозореца до долната част на светлия отвор - това дето ще се пълни с пяна? моето беше 6 - 7 сантиметра. отлях си един тънък пълнеж от бетон - да остане ок 3 см до прозореца и да има място за камъните и лепилото. те са 2 см дебели. на други прозорци съм подлагал итонг - според случая и дебелината. лично аз там отдоло на твоята схема не бих го правил с фибран, а с нещо по сериозно.
wanderer - майстор
  • ето и обещаните снимки с камика
Разбрах ви.
Само да попитам варовика идваха хора да взимат размери или ти сам си взе размерите и отиде да ти го нарежат.
wanderer - майстор
аз дадох размерите, даже по телефона, че се знаем вече, и ми е малко далеч. само една насока за размерите ако се спреш на камък:
1. за вътрешния - дължината е + 3 см дължината на дограмата; тоест излиза от двете и страни по 1,5 см. ширината е дебелината на стената + 0,5 см за подпъхване под дограмата + 2,5 см за да се подде от равнината на стената. на мен визуално тази постановка ми харесва най много.
2, външния размерите са аналогични, като навън можеш да го отпуснеш да е издаден малко повече. водобранен канал задължително. R на ръбовете задължително. искай да видиш готов направен, че някои ги изработват с ъглошлайфа доста нескопосано
Благорадя на всички за съветите. Днес ще видя какво ще стане ;)
един линк
Тема "Обръщане на прозорец" | Включи се в дискусията:
