djendov - специалист
Да ми беше видял усмивката, докато ти четох съпоставката с Ял-а...
По-скоро ме притеснява осукването на вратата. Всичко монтирано към тея колони знам, че ще издържи и до следващата регата, ама с тея ветрове при нас, да не се налага да направя дръжки за често изправяне на падналата врата :)
Слагам 2 чифта ролки от двете страни на водещата колона. Закачам вратата и ще проверя колко се усуква. След това ще преценя дали ролка на третата колона, или както предложи цял П водещ профил отгоре.
Между другото....Мога да сложа 5 метров П профил и между двете големи колони. Ще го закрепя с големи болтове, че като се наложи да влиза по-висока машина, да мога да го сваля. Така при почти затворено положение, вратата ще е закрепена за него, а при почти отворено - за водещата колона и за една ролка на тая с металния стълб. Ти май да вземеш по-рано да дойдеш, че все попадения с твоите идеи. Не чакай тиферича под чайките...
preslav - майстор
djendov написа:
За какво съм им на чайките, няма да им бърша дупетата я!
Мислата ми беше да се обадят онези дето 9 фута под кила им звучат като фунтове, ама нейсе ще си караме старите "Пасати" и ще се питаме къде ми се загубиха стъпките на моторчето (това не е за теб, ама се дразня като ме хапят магаретата). 5 метра си е нещо сериозно, но ако оградата ще е ажурна няма проблем и портата да е такава - тогава няма да имаш проблем с ветровете, но за любопитните комшийки не знам.
Разбрах те аз за пасаткото, ама пък и никой не ми е длъжен. Който му е кеф и може - помага. Другите нека си търкат отпечатъците на клавиатурата, не ми пречат.
Нямам какво да крия, просто ажурна не ми се вързва много много. Главния дизайнер се провикна от кухнята "плътна" и...моряка изпълнява. Иначе поразклатих на комшията вратата. 4 метра дълга, с ниско свален център на тежеста. В долната част доста желязо, а нагоре ажурна. Доста е стабилна, ама при мен не се очертава да не е такава за сега.
preslav - майстор
djendov написа:
То и на мен една "питанка" с 2 нули отзад ми се провикна току що, ама явно все още си търси майстора, че не знае как се чупи гребло Ф70, а тръгнала с тръба Ф60 от PVC да се проветрява.
a_stoev - майстор
Не се занимавай с бетонни колони, особено "домашно" ляти. Ей снимката на портата която си направихме тая пролет, първоначално и аз мислех да ползвам колоната но като видяхме ка не държи анкерите си направих една малка ферма - правоъгълен триъгълник спънат по медианата към хипотенузата и 1/2 от височината още една хоризонтална греда. От 50х50, долната греда IPE100, отвора е 8 метра. И яки фундаменти.
a_stoev - майстор
djendov написа:
Нямам какво да крия, просто ажурна не ми се вързва много много. Главния дизайнер се провикна от кухнята "плътна" и...моряка изпълнява..
виж си нормите за ветрово натоварване:
http://eurocode.bg/index.php?title=Нато ... я_от_вятър
Код: Избери всички
№	Град	Vb,0	qb,0	№	Град	Vb,0	qb,0
1	Благоевград	26.4	0.44	16	Плевен	24.8	0.38
2	Бургас	33.5	0.70	17	Пловдив	27.1	0.46
3	Варна	31.0	0.60	18	Разград	27.7	0.48
4	Велико Търново	24.0	0.36	19	Русе	27.7	0.48
5	Видин	25.3	0.40	20	Свищов	26.6	0.44
6	Враца	26.1	0.42	21	Силистра	25.9	0.42
7	Габрово	27.5	0.47	22	Сливен	35.8	0.8
8	Добрич	24.7	0.38	23	Смолян	24.7	0.38
9	Карнобат	24.7	0.38	24	София	26.1	0.43
10	Кърджали	27.7	0.48	25	Стара Загора	27.2	0.46
11	Кюстендил	25.7	0.41	26	Търговище	24.7	0.46
12	Ловеч	27.0	0.46	27	Хаскzово	26.8	0.45
13	Монтана	24.1	0.36	28	Чирпан	25.6	0.41
14	Пазарджик	24.7	0.38	29	Шумен	27.7	0.48
15	Перник	24.7	0.38	30	Ямбол	24.7	0.38
Да не я събираш зимата някъде избягала.
a_stoev написа:
Бетона е отлят вече. Ако проблема е в анкерите, не смятам да ползвам. Най вероятно ще направя шини обхващащи колоната като скоби. Така ще мога да изнеса лесно ролка от едната и от другата страна на колоната. Май ще докарам около 80 см разстояние между ролките. 10квадрата ограда са 6кН. 600кг...равномерно разпределен натиска, сякаш не е толкова много...
Ще се тества...
А можеш ли да ми кажеш за 5м/1,80м какви профили да ползвам? Мислех 60/40/3 метални профили по периферията. Като лежат на широката страна. Един диагонал и няколко вертикални от диагонала до горната и долната греда.
a_stoev - майстор
Аз профила си ги сметнах, припомних си съпромата от студентските години. После отгоре на сметките сложих и диагоналните връзки които дигат якоста в пъти. Бях се запънал да е без опорно колело, за да може да се отваря и зимата. Ако е с опорно колело и има сняг.... Не е работа. Вариант е нагревателен кабел под релсата. Иначе 60х40х3 е доста сериозен профил.
Тема "Плъзгаща се гаражна врата от железен профил" | Включи се в дискусията:
