asinka - специалист
Явно това е положението-или ще правиш нова замазка на стената, за да не ти стърчи батерията, както plumber пише, или ще мислиш декорация, която да издаде навън смесителя
madrigal - напреднал
Е, сега вече ме хвърлихте в размисли!!!!!!!
Отивам да меря в банята.
От друга страна, на схемата, която асинка е копирала от сайта на Видима и по която и аз съм се ръководил, разстоянието от задния край на смесителя до капачката с уплътненията е между 54 и 76 мм., т.е. има допуск от 22 мм. Естествено, аз съм гледал да мина най-тънко в прекия и преносния смисъл на думата.
Все пак, ще сваля предпазната капачка и ще направя някои измервания.
Дано да не се наложи къртене, че комшиите вече няма да издържат.
Асинка, още нещо - като гледам от снимка на вашата баня, и при вас плочките не са до края на защитната капачка
plumber - специалист
Махни предпазителя и сложи розетките.Приспадни около 2см.за фаянса и виж как ще стои.Може и да е добре.Ако не е лепи картон да излезе стената колкото трябва.
Тъй като превзех без да искам темата на колегата, сега ще споделя моя опит при избирането на вграден смесител за банята.
1. Не се подлъгвайте по красиво изглеждащи, но с някаква неизвестна марка аксесоари с ниска цена - като правило са китайски, дори в някои случаи да ви убеждават, че са турски или италиански. Видях доста такива, хващащи окото, но ако малко се замисли човек как точно биха се ремонтирали в случай на нужда, ще изпадне в безизходица.
2. Дори и да ви дават гаранция, поинтересувайте се кои са сервизите, какви са условията, има ли резервни части за следгаранционен сервиз и т.н.
За изборът, който аз съм направил - смесител на Видима, ще кажа само, че идва с подробно упътване и схема на подреждане на елементите му. Всички елементи са с партидни номера в случай на нужда от замяна на някой от тях и което е по-интересното, след като се загледах в смесителя, голяма част от елементите са немски. Ремонтът става изцяло отпред след сваляне на декоративния капак и този с уплътненията (нещо като ремонтът на вградените казанчета, само че с много по-улеснен достъп).
Тези доводи наклониха везните в полза на Видима при избора ми на смесител. С това въобще не омаловажавам фирми като Grohe, Hansa, Paffoni и др., но там пък на другото блюдо има един много сериозен фактор - високата им (поне за мен) цена.
Така че, както се казваше в една реклама, "The choice is yours". :-D
И умната!
А сега в отгвор на plumber, ето снимка на смесителя с поставен капак с уплътнения, максимално приближен до стената (снимка 1).
Според мен, ще мина без ново измазване, само с повечко лепило под плочките. Верно е, че е можело да пусна мазилката с половин-един см. по-дебела, но тя и без това не беше тънка.
Към Асинка - според мен това е правилният начин за поставяне на бялата капачка (снимка 2) - показва без сложни изчисления докъде минимално трябва да е потънал смесителят, както и дали има отклонения в хоризонтална и вертикална равнина. Е при мен не е спазено нито едно от 3-те условия :-D , но да се надяваме, че няма да личи много.
Положение на бялата капачка
Разстояние между капачката с уплътненията и стената
asinka - специалист
madrigal, сложи наистина розетката,заедно с гумените уплътнители kakто те съветва plumber и виж какво е разстоянието, което остава.
Дано се натъкмят нещата :)
Vidrata, еййййй
Това е поздрав за теб
vidrata - специален-специалист
.Мрянке , сорри вместо "отговор" аз прочетох отвор :lol: та за това .Иначе не мога да отворя поздрава ,но все пак мерси :-D .
Асинка - явно сме писали по едно и също време
asinka - специалист
vidrata написа:
.Мрянке ,...........Иначе не мога да отворя поздрава ,но все пак мерси :-D .
Видричке,
поздрав
PP. Представа си нямам защо не излиза...
Песента е Nightwish - Nemo
http://www.vbox7.com/play:066989a6
Тема "Смесители за баня- вградени във стената, откъде и как?" | Включи се в дискусията:
