Програмата е много умна и може да си направиш точно триизмерно копие на помещението за да видиш дали ще е претрупано и как ще стои в него тавана. Хубаво е като имаш представа какво ще е обзавеждането, кътовете (холна гарнитура с маса, бокс...) защото можеш да акцентираш на тях. От там почвам аз по принцип като правя проект, ако клиента не знае какво иска... и като му дам 2-3 предложения почваме дискусиите и накрая стигаме до истината
Пример:
Стоматологичен кабинет, клиента иска скрито осветление и таван.
Правя стандартен проект с два вида скрито - към стените или към центъра на помещението (ф.1 и ф.2)
Вижда ги клиента и казва хубави са но аз видях еди какво си на вълни и ми хареса...правя проект (ф.3), ОК е казва ама едно кръгче ми хареса за над главата на пациента...(ф.4 - малко като на операционна маса ама то почти същото)....Е сега е екстра
Така става - уточни си кое къде е, какво ти харесва от фигуративната част - прави или овални форми, дали ще се връзват с обзавеждането и интериора тия форми и .... действай !
Пример:
