1/4 сиреч 6,35 мм са тези от снимката.Потърси из ибей опашка 8 мм и с дълбок релеф, което значи ф на главата на двата фрезер- профила и контрапрофила да е около 30 мм
EDI
1647 мнения в "Тема за бързи въпроси и отговори в дърводелството"
EDI
Значи ти остава варианта СМТ за 8 мм цангата или да си вземеш 12,7 мм и оберка с такава цангата.Аз работя с 12,7 .Имам и комплект 12, но не го ползвам, резерв е.Имах и 8 мм, но го продадох.
На РАЙДЪР може да се сложи 12,7 само на един стар модел оберка, който стандартно е с 8 и 12 м, този с подвижната база, 1500 ватовия.
nikolson
Иво, не може да заменяш. Най-лесно е да си купиш редуцираща втулка от 8 на 1/4", напр. от
https://www.aliexpress.com/item/New-8mm ... d9ae95da05
и ще ползваш евтини фрезери. Но ще чакаш за доставката и, както каза Еди, фрезерите са с по-малки диаметри и профилите няма да изпъкват.
EDI
Да, втулката е вариант, прав е Николай, за това не се сетих.Не ти пречи да си вземеш една втулка и комплект на 1/4 опашка, не са кой знае колко пари, да си изработиш нещо и да видиш дали ти харесва.На мен комплекта на СМТ с 8 мм опашка не ми допадна от към дълбочина и размер на релефа, губи се във вратичките.
Релеф за врати може да се направи и с комбинация от отделни фрезери, но там се изисква малко висше майсторство, не знам до каква степен си усвоил работата с оберка.Иска доста метри дърво да си минал и да имаш хубава маса, настройките са капризни, понеже се настройват няколко отделни фрезера съобразно вече фрезовани профили.
Тема "Тема за бързи въпроси и отговори в дърводелството" | Включи се в дискусията:
