Чакай сега. Какво да настройваме в топло време  Настройки се правят като започне отоплението. То не се настройва кой знае какво, обаче си трябва стоене при горелката и наблюдаване докато се получи. Повечето неща си остават както си ги помни управлението. Те са установени с течение на времето като едни добри стойности, производителят ги е оставил така защото вършат работа. На практика трябва ти F.load и да си нагласиш мощностите. За финал остава въздуха. За него обаче като запалим.
Ето ти за пауза 45 секунди:
Първа - 2,2/45/% вент; Втора - 4,2/45/% вент; Трета - 7,5/45/% вент. Трета я намалих еднолично на "16,5 kw".
Пуска съответно: 1107 грама; 2027 грама и 3393 грама.
 Настройки се правят като започне отоплението. То не се настройва кой знае какво, обаче си трябва стоене при горелката и наблюдаване докато се получи. Повечето неща си остават както си ги помни управлението. Те са установени с течение на времето като едни добри стойности, производителят ги е оставил така защото вършат работа. На практика трябва ти F.load и да си нагласиш мощностите. За финал остава въздуха. За него обаче като запалим.Ето ти за пауза 45 секунди:
 , ще ти донеса два чувала слънчогледови да видиш, че с тях е Супер.
 , ще ти донеса два чувала слънчогледови да видиш, че с тях е Супер. ама защо падат недогорели няколко.
.jpg)
 И се почва едно коментиране,мани мани!
.gif)
