  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 127
Virtex - майстор
Това ако е някаква стара фреза с по-голям шпиндел ( нямам идея дали така се казва ) - може.
Но до колкото знам новите нямат такава възможност, точно заради опасността ако се сложат повече дискове, за да правят канали.
Не случайно т.нар. dado blades се продават само в щатите,а тукашните уреди няма как да работят с тях.
mavryt4o - майстор
Май не си виждал фреза!?Стандарта си е 30мм.На всякаде ги има.И това американското дето му казваш и тук го има и то е 30мм за 250лв.И лакатушеш или пиян циркуляр има за канали и той е фи 30 надали си чувал за него.Та варианти има и са на всякаде по света .Един канал можеш да го направиш с няколко нашини ако ги имаш но въпроса е да помислиш с кое е най-лесно и в моя случай и евтино.
cvetomir_77 - специалист
пишман_майстор написа:
Боклук е. Дори не са балансирани малко от малко, "бият" та...
И е силно непрепоръчителен за "рискови" материали! Хвърчат зъби за страх !
Идеален е за фазер и наполовина на дадените му макс обороти.
Ако всичко това което казваш е вярно, нямаше да се продават в Германия. Щяха да са забранени.
пишман_майстор - специалист
Колега всеки пазар, си има клиент. Всичко е в "допустими" стойности нали.... дори и за Германия. Мен не ме слушай, аз съм си ....пишман майстор, просто съм малко по-взискателен ( вероятно) и одобрявам качествените инструменти ( и не само тях ). Важното е, че при мен, когато кажа, че даден продукт не става , мнението не е "изсмукано" от пръстите ми, защото съм го пробвал и така съм го преценил . Поздрави и нищо лично към никого .
Напротив! Аз оценявам мнението ти, но не мисля, че биха допуснали да се продава в случай, че "хвърчат зъби". Аз също обичам качествените инструменти! Сега да уточня: като за 3 евро струва ли си този диск?
Взех го просто за всеки случай, като резервен вариант.
profesionalist_wood - майстор
cvetomir_77 написа:
При мен така беше,диска за рязане на дърво на GUDE 250мм копие на Парксайд(всичко идва от един завод) уж немски хвърчаха здраво зъби :-D Аз работя с плексигласов протектор на лицето за всеки случай...
Ако искаш ще ти го подаря да разгледаш отчупените зъби, малко да ти настръхне косата,трябва да го потърся на вилата. :roll:
Засега ползвам на Бош за 100 лв. (В момента е в шкафа) имам и комплект 3 диска на парксайд,ама са за герунга. Да ви кажа,че стават за неотговорни дейности
Последна промяна от profesionalist_wood на съб сеп 16, 2017 1:58 pm, променено общо 1 път.
cvetomir_77 написа:
...но не мисля, че биха допуснали да се продава в случай, че "хвърчат зъби".
Така, хайде да видим в каква връзка споменавам това :
miliad написа:
Евтин диск за рискови материали.Реже като е заточен, като всички други.Ползвам го когато правя неотговорни срезове, или ползвам кофти материали с камъчета и пирони и твърди покрития като ламинираниия паркет примерно.
Заточването струва повече от диска.
И моето под това мнение :
...И е силно непрепоръчителен за "рискови" материали! Хвърчат зъби за страх !...
И сега колега cvetomir_77 направихте ли връзка с коментара ми :)
За мен рязане на рисков материал, означава избор на неподходящ диск за рязането му . Затова и наблегнах на това с цел да предпазя други колеги, щото видиш ли той не става , ма поне да резна тук кофражните дъски от строежа...Риска си е наличен!
И да...дисковете не стават , защото купени три диска от мен и трита дадоха дисбаланс и много дразнеща фина вибрация. При колега - същата работа ( заедно ги купихме) . Накрая той ги използва да нареже старата си дървена дограма с тях. На другия ден видях какво е станало с тях ( всъщност- какво е останало от тях :) ) пластини изпочупени/липсващи и то не от големи пирони, а от малките по черчеветата, дето са фиксирали стъклото ....
Аз приключвам с коментарите по дисковете... успех .
mavryt4o - майстор
Евтини дискове хвърляме ги в боя и каквото стане .Aз одрязах две забравени видий с freud-a и той отиде за заточване .Работите ли с боклук материал не очаквайте нищо хубаво.От както почнах да давам по над 100лв за дискове станах доста дисциплиниран към материала с който работя.Работя ли само с материал от сушилня забелязвам и ленти,ножове на абрихт,дискове карат по 5 пъти повече между заточванията...
Chefo77 - майстор
Аз пък за евтини дискове вземам Райдър. Не се смейте, на най-малкия циркуляр вземам 210х30, с 60 зъба, яде всичко и като се затъпи отива "в кофата".
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 127
Тема "Кой какви дърводелски хубавини смята да си закупува/направи?" | Включи се в дискусията:
