  • 8
  • 9
  • 33
n.ganev - майстор
Направи кутия!
all4all - специалист
Пак ще попитам преди да съм почнал с харченето на пари :? Котела е 29 KW при нормални условия изходящата вода ми е 60 градуса когато температурите удариха - 20 градуса навън при 70 градуса на изходящата ми държеше 24>25 градуса в жилището по малката горелка която е 20 KW ще е достатъчна ли :? за да не правя кутия и да влизам в много филми...
А и друго някой ще даде ли точните размери за тази кутия за 29 KW с 5 ребра ако нямам друг избор ...
Между другото ако правя кутия ми хрумна идея да търся горна врата от Виадрус и да използвам нея ...
И още един въпрос лесно ли се сменява въжето на врата че на моята е много зле вече както и от къде бих могъл да намеря азбестов картон за вратичката на ревизията на димохода или с какво може да се замести?
kalin72 - майстор
all4all написа:
По точка 1ва - да, 20 кВт горелка е достатъна, но кутия си направи, според знаещите тук, има голям положителен ефект.
По точка 2ра - http://kamini-germant.com/bg/ogneuporna ... p1471.html
http://kamini-germant.com/bg/uplatnenia ... p1150.html
kalin72 Много ти благодаря за отговорите :partyman: Жив и здрав да си...
Но ако правя кутия пак ме замисляш :? Дали да е всегоривната полска горелка или Грейко ](*,) ](*,) ](*,)
То ясно че ще се вдигне кпд ... с кутията :?
Пак съм разколебан ужас ... май по добре да се метам резко на някоя дока съвсем не съм се разколебал :partyman:
За сега все още съм за грейкото именно заради кутията която хич не ми се прави в тубата има клипчета че гори и въглища а и ми се види по безопасна ...
Emil Inanov - специалист
От вчера съм с полска горелка Екоенергия 25кВ с контролер Iryd RTZ Fuzzy logic PID .
Така, че бавно и полека пъзела ще почне да се сглобява.
Като чистих котела обаче му махнах фланците на входа и изхода и съответно скъсах клингиритовните гарнитури (мисля че са 2 1/2 цола) -питах в нашите железарии, но те по-големи от 1/2 цол нямат?
Лятото е пред мен -все в някой по-голям град ще намеря.
Ето и снимки на оборудването, не съм снимал синият бункер.
Следва направа на кутията...
шоп - майстор
Честито! И чугунен отражател гледам имаш.
В Ромстал има всякакви клингеритови гарнитури. Мисля, че работят с куриери.
П.П. И да споделиш как се държи контролера. Може да направя тунинг на моята система.
transportna - специалист
Колега Emil Inanov - ако не ти представлява трудност снимай отблизо чугунения отражател и му свали размерите. Мисля че много хора ще са ти благодарни, освен аз. :supz:
И така .... няколко месеца по- късно започнах да редя пъзела...
През лятото се научих да заварявам - добре че е комшията че има необходимата апаратура...
Следва продължение за кутията......
В последствие отвора за котела заварих шина, на която да влезе котела- снимки утре.
Преди три седмици се заредих и с гориво- донбаски въглища с размер 6-20мм от Топливо Русе на цена 300лв/тон.
И така......
Виадруса го запалих най-накрая и всичко тръгна от раз.
Контролера си поддържа зададената температура , но заради трипътния термостат на Херц някакси не съм свикнал с него.
Контролера трябва да подържа и изпраща гореща вода на минимум 65-70 градуса , за да успее за да стопли радиаторите 9 на брой и вече връщащата вода когато стане 50-55 градуса ще отвори на 100 процента? Иначе работи на 4 процента - съответно горещата вода си циркулира в котела, малко вода влиза в радиаторита, защото малко вода успява да премине през смесителя ? Това малко не ми харесва ,но пък консумацията на въглища е нищожна ?Незнам ,но сега в топлото време тези 9 радиатора за да се стоплят трябва да гори 1-2 дни (явно трябва да се добавят термоглави/стаен термостат и контролера да е на макс?Ето и снимки:
П.С. Контакта съм го изолорал от разпределителната кутия и в контакта от снимките няма ток.
  • 8
  • 9
  • 33
Тема "Съвет за котел дърва,въглища/пелети слънчогледови" | Включи се в дискусията:
