Пелетите не горят добре. Изгорелите дърва изглеждат по различен начин. Трябва да е фина пепел.
150 градуса са нормални при това предозиране с гориво, значи клапата ти е затворена. Най-много да има малък просвет. С какво я задействаш сега тази клапа? Би следвало да има ръчка. Накъде сочи? Нагоре или надолу?
Дръпни я максимално към теб като застанеш срещу котела (с лице към вратите) ако сочи нагоре и бутни максимално напред ако сочи надолу. Значи, да обобщя, ако ръчката стърчи нагоре нагоре - дърпаш, ако сочи надолу - буташ до упор. Така ще е затворена клапата и ще си ползваш максимално първия ред тръби (хода надолу).
ps: влез в сервизното меню и намали секундите зареждане с по 2 секунди. Моята дойде стандартно на 8 секунди зареждане за мощност 3 и аз я намалих наполовина. ти обаче я сложи на 6. Втора на 3,5 сек и първа може да я сложиш на 2 ама едва ли ще работи много на нея с тоя термостат. Провери и първоначалното зареждане дали не е прекалено много и от там да се струпва голяма купчена пелети, които след това падат в пепелника без да са изгорели. Пускаш да пали и докато зарежда гледай нивото на пелетите да е не повече и не по-малко от 1 см над отворчето за запалката. Нали знаеш къде е запалката? Имаш ли вентил за обратната вода към входа на котела ти, който вентил да пропуска само вода с 50-60 градуса примерно, не по-малко? Според мен нямаш такъв.
