martolk написа:Колега, 007,Мерих пелетите 7,6 кг/час
Доста ниска стойност имаш на капацитет на шнека. Възможно ли за това да ти дава грешки? Мерил ли си ги? Ако е така, доста рехави пелети ползваш. Тези, които купих за мен дават 8,360 кг/час.
Ndp007
5190 мнения в "Пелетна камина Грейко"
При мен слава богу проблема се оказа запушен комин. Днес го отпуших и сега камината е на шест.
filmatoplo
plastkomfort
m.eit
val72 написа:Здравейте,имате ли вече конкректни цифри за разхода на камината на час...Въпроса е безпредметен,колкото са ти топлините загуби на къщата , толкова е и разхода на час, при правилните настройки на камината!Разхода е на колкото я настроиш да гори на час!
Разхода зависи също и от инсталацията,дали е правилно оразмерена за къщата!
Правилният въпрос е колко средно гори камината на час за 24 часа примерно,но и това зависи от горните фактори!
пп. Още по-правилният въпрос е: Заслужава ли си камината на Грейко ,парите за които се продава ?
Според мен си ги заслужава на 100% !
Не съм дистрибутор на Грейко !
martolk
Малко инфо от вчерашното палене...
Външна температура 12 градуса (облачно), нетемперирана къща и студена инсталация. Шест радиатора, две лири и бойлер 80 литра., 115 кв. м. РЗП. Зададена температура на водата 60 градуса и термоглави настроени за около 20 градуса. За 3,5 часа - 5,7 кг. пелети. С лекота се движи през степените и веднъж загряла и темперирала къщата (до колкото е възможно за 3 часа) работи основно на Р1 и поддържане, като от време на време качваше на Р2, след отваряне на някоя друга термоглава. Поддържащата степен я вдигнах на 2,1 киловата (качих поването, малко вентилатора и намалих цикъла. Р1 също качих малко. Помпата е много безшумна. Единствено не успявам да изкарам на 100% възхуха от системата. Радиаторите загряват по цялата площ, но при определени положения на термоглавите се чува прищракване като от минаващ въздух понякога. Имам два автоматични обезвъздушителя (Solar на камината и Giacomo на бойлера). Мъчих и ръчно от всякъде да го изпусна, но без особен успех. Почвам да си мисля, че е заради гадоста пропилен гликол. Източения флуид има една фина пяна. Вероятно тя задържа малко въздух и ги прави тия мизерии. Като цяло съм супер доволен от камината засега.
uho
Вече и аз съм член на "Грйко" семейството
Нещо от самото начало не тръгна съвсем добре - кабела между двата контролера беше прекъснал и трябваше да разровя кашона с кабелите, за да намеря подходящ заместник....
Иначе като отопление се справя много добре - реди си мощностите, успява без проблем да отоплли. Разхода като за това време и първоначалната игра ми се струва добър.
Но нещо настройките не успяха да ги направят както трябва и в понеделник пак ще идват. Две са ми основните забележки:
1. Пепелта пада основно около пепелника, а не в него
- ще трябва прахосмукачка....
2. Много бързо почернява стъклото. Трупа един дебел слой черно по него.
Та очаквам донастройките да видим какво ще стане.
След донастройките пак ще пиша.
m.eit
martolk написа:Малко инфо от вчерашното палене...Някъде по темите бях писал за деаератор,малко скъп е, на 1" струва 170 лева, но ще ти реши проблема с въздуха,монтира се на изхода на загрятата вода на камината!
http://www.thermodesigntotal.com/bg/p/4 ... 0%BE%D1%80
Последна промяна от m.eit на нед окт 01, 2017 11:22 am, променено общо 1 път.
Тема "Пелетна камина Грейко" | Включи се в дискусията:
