Пяната е огромно удобство за стени, особено ако са неравни - за под не знам как би се държала, все пак има малко раздуване и ще останат кухини, а при тия минимални 3 см. дебелина на листа може да има пропадане, което няма да е фатално за следващия слой.
След като открих удобството на пяната никога не бих се занимавал и цапал с бъркане.
Иначе ако листа се натисне с тежести ( аз използвах кашончета с гранитогрес ) нищо не раздува. Трябвт си тежести.
