kani123
- напреднал
3268 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
nelim
roland написа:Дайте решение и за малкия бункер на Алба 18. Моят бункер побира по - малко от чувал, дразнещо е да ставам сутрин, за да слагам пелети. Ще ми се да я зареждам веднъж дневно. Вероярно някакво приспособление от ламарина или да изкормя тавана на долния капак?И аз следя с интерес.. доста неприятна изненада беше че навсякъде пишеше 22кг, а реално с клизма събира една торба 15кг.. доста подвеждащо
m.eit
nelim написа:roland написа:Дайте решение и за малкия бункер на Алба 18. Моят бункер побира по - малко от чувал, дразнещо е да ставам сутрин, за да слагам пелети. Ще ми се да я зареждам веднъж дневно. Вероярно някакво приспособление от ламарина или да изкормя тавана на долния капак?И аз следя с интерес.. доста неприятна изненада беше че навсякъде пишеше 22кг, а реално с клизма събира една торба 15кг.. доста подвеждащоОсобено като гледам как на Грейко Бижу-то пише 45кг.. та това са 3 чувала срещу само 1 тук..
Три ама с клизма 2.5 е по вярно!
nelim
Най-ниската степен на Алба18 може ли да падне под 6 киловата? В смисъл там на менюто на мощност, дето показва статуса на камината, ми показва от 6 до 18(5 степен), ако я огранича до 3-та степен върви м/у 6 и 11, ама колкото и да намалям параметрите на първа степен не пада под 6 киловата, в момента първа степен ми е Пар10 - 14(беше 19), Пар18 - 45(беше 56) и продължава да пише 6, реално може ли да падне на по-ниска минимална мощност? Че още е топло времето и даже на минималната си достига температура и се гаси, дали да намалям още
Чудя се какво ще стане ако на Алба18 сложа параметрите от Минима12 ?
filmatoplo
В момента камините даже на минимум са мощни ,до като пишех погледнах моята запалих я преди малко вече е в изчакване , степен под 1 .Може да я намалял до едно положение - до като държи огъня .
nelim
filmatoplo написа:В момента камините даже на минимум са мощни ,до като пишех погледнах моята запалих я преди малко вече е в изчакване , степен под 1 .Може да я намалял до едно положение - до като държи огъня .Да това е ясно.. просто ми беше интересно дали тия степени са си вързани от 6 до 18 или раелно изчислява спрямо параметрите , че в книжката на Алба18 пише минимална мощност 3 киловата, затова се чудех дали тази мощност дето пише на дисплея може да падне под 6
Иначе засега съм решил проблема с един BBoil RF стаен термостат, който не и дава да се запали докато не захладнее вкъщи, че иначе постоянно се пали да си топли водата, докато термоглавите са затворени
silent написа:Колеги малко спешна помощ , Албата ми не пали като хората . При палене препълва кошницата шнека се забива и задръства. З,апалката работи защото почва да пуши в кошницата като разровя обаче многото пелети пречат да запали отделно трябва да ръчкам шнека да отпуши . Това стана сега с новите пелети, явно бавно палят . Кои параметри да бутна.по -голям размер на пелетите
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
