gnt69 - майстор
filmatoplo написа:
Датчика се намира -като се погледне котела отзад се намира в десния горен ъгъл . Относно изолацията - моля завода да си вземе бележка и котела да бъде качествено изолиран по целия топлообменник . :wink:
Моята дупка е отляво точно под тръбата за горещата вода.
Rumen89 - специалист
Здравейте! Скоро ми монтираха Грейко РБ20 на котел Виадрус. Имам чугунените плочи който са монтирани за да се добави още един ход на котела. Температурана на изхода на комина при 68 градуса е 135 градуса. Дали са оптимални постигнатите резулати. Някой проверявал ли е на пелетен котел температурата на изхода на котела при работа на максимална мощност каква е темературата при 70-75 градуса на водата.
filmatoplo - майстор
Виадрус вади по големи градуси на изхода ,още малко тунинг сваля още температурата ,зависи и от големината на топлообменника поне над 6 глидера .
gnt69 - майстор
filmatoplo написа:
Да преди бяха там .
Сега видях къде в инструкцията. Моята гилза е под D1
:-D Ето доказателство че помня няколко часа след обект - къде е датчика :lol: . Температурата на водата на дисплея показва с 2-3 градуса повече от термоманометъра на котела .
m.eit - специалист
gnt69 написа:
kuuuuuul написа:
Открих го :partyman: на истина е добре скрит.Довечера ще се опитам да снимам при колега да видите къде е монтиран от специалиста с над 30г стаж(по негови думи) дистрибутор на Грейко:lol:Вижда се и качеството на изолацията,това ми напомня на онзи специалист с бойлерите от неръждавейка при които е още по зле въпреки високата цена(той господ май си го наказа)
Къде ги намерихте тези дупки за датчици. Моя Грейко е на 2 години и мисля че има само една дупка под изхода за горещата вода. Да малко е широка гилзата но съм и заврял един дюбел да уплътни. Ще може ли някой да снима че ми стана интересно имам ли втора гилза или съм само с една. По снимката на колегата не мога да се ориентирам къде е. Не че ми трябва втора щото имам само един сензор ама ей тъй да си знам. :partyman:
Направо не е за вярване,поне две три години се продават и монтират Грейко комплекти(горелка +котел) и голяма част специалистите дето
подписват гаранциите не знаят къде се монтира най–важният датчик за работата на системата,та какво остава за монтажниците ! (И те гарантират на производителя че всичко е изпълнено по правилата) :? В интерс на истината аз съм монтирал само един комлект грейко (котел горелка)миналата пролет, естествено като всяко Българче не съм прочел цялата инструкция,но може би там е посочено мястото на термодатчика!
Не можех да си представя че производителя не е :weedman: предвидил място за термодатчика и така го открих! :weedman:
Докато пиша са ме изпреварили ,има го в инструкцията! :prayer:
Последна промяна от m.eit на вт окт 03, 2017 10:11 pm, променено общо 1 път.
filmatoplo написа:
8 или 9 глидера мисля, че са. Четох, че се слага една вертикална от първата плоча мисля да монтирам още една ламарина. Каква температура трябва бъде фактор за добро кпд?
Kondor1 - специалист
m.eit написа:
Ти не си си представил и си го търсил. За жалост много от монтажниците не само, че не го търсят, а и са напълно уверени, че "става" да го закачиш къде да е до някоя тръба. Важното е да се отбие номера по най-бързия начин. Но вината е и от другата страна. Като пусках моята горелка се опитах да чета инструкцията. Прегледах я уж цялата, търсих нещо от типа "При първо пускане направете непременно ей това: 1,2,3", обаче така и не намерих. Инструкцията им е писана на принципа "ако прочетеш абсолютно всичко, ще откриеш всичко, което е важно", но покрай важните неща са написани и доста очевидни дреболии. Така че и за тоя датчик със сигурност е можело да направят някаква рисунка на втора страница с надпис "ВНИМАНИЕ - поставете термодатчика точно ТУК" и картинка със стрелка.
gnt69 - майстор
m.eit написа:
Недей слага под един знаменател всички майстори и инсталатори. Дайте му името на тоя инсталатор който не знае къде се слага датчика, да го порицаем публично и да знаят колегите които сега закупуват съоръжение да го заобикалят отдалече. :partyman:
